Golf MK4 1.6 SR AKL 98г. - Играеща стрелка на водата
taralion
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 17:27
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL 1998
Местоположение: Ботевград
Мнениеот taralion » Съб 26 мар 2016 19:24
От известно време забелязах, че по време на движение стрелка на водата започва да "играе". При напълно загрял автомобил и стрелка на средата, т.е. 90*, започва да пада видимо за няколко секунди до 70*, а някога и до 50*. След което се вдига на средата и остава там. Може с дни да си е добре, просто никаква закономерност не откривам. Изключвам термостата, защото не е възможно колата да се охлади за броени секунди и след това да се загрее веднага, пък и си има силно парно по време на падовете на температурата отчитаща стрелката. Какъв може да е проблема?
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Re: Golf MK4 1.6 SR AKL 98г. - Играеща стрелка на водата
Мнениеот dimcho88 » Съб 26 мар 2016 19:53
температурен датчик, зелен, сменявах го скоро, правеше така както при теб, нещо познато при 4-ворките.
успех.
taralion
Мнениеот taralion » Съб 26 мар 2016 20:03
Някаква марка на достъпна цена?
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Съб 26 мар 2016 21:02
незнам колко точно беше щото взимах и други работи, мисля че беше около 40, 50 лв, зелен с четири пина, за най сигурно провери и твоя, над термостата, би трябвало да е зелен, поразмърдай му буксата и погледни стрелката дали ще мърда, най често там се прецакват.
sve_13
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 18:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 1998
Мнениеот sve_13 » Съб 26 мар 2016 21:47
Колега и аз имах същия проблем при същия двигател.Като карам градско си държеше около 90те,но тръгнех ли на дълъг път повече от 70 не стигаше.Щях да сменям температурния датчик въпреки че при диагностика нищо не ми показа.Един ден реших да го поразмърдам темп.датчик наляво надясно и от тогава си загрява нормално и си държи точно 90 градуса. :)
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Нед 27 мар 2016 16:46
колегата има л.с
taralion
Мнениеот taralion » Пон 04 апр 2016 17:42
Днес свалих капака отгоре и видях, че датчика е със син цвят. Има ли значение цвета, защото тука става дума за зелени?
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Пон 04 апр 2016 20:26
различен е .
от 10 до 15 и оригинал 26 лв.
сменяи и тва е .
купи си и един О пръстен
taralion
Мнениеот taralion » Пон 04 апр 2016 23:22
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Нед 10 апр 2016 10:38
свали стария и му погледни номера, търси по него, този и се вижда някъв.........
taralion
Мнениеот taralion » Нед 05 юни 2016 15:36
Датчика пристигна от Китай. Монтирах го и вече 10 дена го експлоатирам безпроблемно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
