Golf MK4 1.6 SR AKL 98г. - Играеща стрелка на водата
- taralion
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 17:27
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1600 AKL 1998
- Местоположение: Ботевград
От известно време забелязах, че по време на движение стрелка на водата започва да "играе". При напълно загрял автомобил и стрелка на средата, т.е. 90*, започва да пада видимо за няколко секунди до 70*, а някога и до 50*. След което се вдига на средата и остава там. Може с дни да си е добре, просто никаква закономерност не откривам. Изключвам термостата, защото не е възможно колата да се охлади за броени секунди и след това да се загрее веднага, пък и си има силно парно по време на падовете на температурата отчитаща стрелката. Какъв може да е проблема?
Re: Golf MK4 1.6 SR AKL 98г. - Играеща стрелка на водата
температурен датчик, зелен, сменявах го скоро, правеше така както при теб, нещо познато при 4-ворките.
успех.
успех.
- taralion
Някаква марка на достъпна цена?
незнам колко точно беше щото взимах и други работи, мисля че беше около 40, 50 лв, зелен с четири пина, за най сигурно провери и твоя, над термостата, би трябвало да е зелен, поразмърдай му буксата и погледни стрелката дали ще мърда, най често там се прецакват.
Колега и аз имах същия проблем при същия двигател.Като карам градско си държеше около 90те,но тръгнех ли на дълъг път повече от 70 не стигаше.Щях да сменям температурния датчик въпреки че при диагностика нищо не ми показа.Един ден реших да го поразмърдам темп.датчик наляво надясно и от тогава си загрява нормално и си държи точно 90 градуса. :)
- taralion
Днес свалих капака отгоре и видях, че датчика е със син цвят. Има ли значение цвета, защото тука става дума за зелени?
- fedoracore
- Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
различен е .
от 10 до 15 и оригинал 26 лв.
сменяи и тва е .
купи си и един О пръстен
сменяи и тва е .
свали стария и му погледни номера, търси по него, този и се вижда някъв.........
- taralion
Датчика пристигна от Китай. Монтирах го и вече 10 дена го експлоатирам безпроблемно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 79 госта
