Golf MK4 1.6 SR мени оборотите
pino
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 16:01
Мнениеот pino » Чет 03 май 2007 14:48
КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ СМЕНИХ ВСИЧКИ КОНСУМАТИВИ НА ВОЗИЛОТО И ЗАПОЧНА ДА МИ ПРАВИ ПРОБЛЕМИ СТРЕЛКАТА НА ОБОРТОМЕРА НЕ МЪРДА ОТ 800ОБОРОТА НО АВТОМОБИЛА ВСЕ ЕДНО ПРЕКЪСВА ИМА ЕДНО ТРЕСЕНЕ НА МОТОРА ТУ ДА ИЗГАСНЕ ТУ СЕ ВРЪЩА В НОРМАЛНИТЕ ОБОРОТИ НО ПАК ПОВТАРЯМ СТРЕЛКАТА НА ОБОРТОМЕРА НЕ СЕ ПОКЛАЩА ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ ГОЛФА Е 1.6 101КОНЯ БЕНЗИН SR
mod edit: dobrinb
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 03 май 2007 15:14
моля не викай..
или поне си наиши с нормални малки и големи букви мнението.
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Re: ПРОБЛЕМ С ГОЛФ 4 МЕНИ ОБОРОТИТЕ
Мнениеот DIABLO 666 » Чет 03 май 2007 22:21
pino написа:КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ СМЕНИХ ВСИЧКИ КОНСУМАТИВИ НА ВОЗИЛОТО И ЗАПОЧНА ДА МИ ПРАВИ ПРОБЛЕМИ СТРЕЛКАТА НА ОБОРТОМЕРА НЕ МЪРДА ОТ 800ОБОРОТА НО АВТОМОБИЛА ВСЕ ЕДНО ПРЕКЪСВА ИМА ЕДНО ТРЕСЕНЕ НА МОТОРА ТУ ДА ИЗГАСНЕ ТУ СЕ ВРЪЩА В НОРМАЛНИТЕ ОБОРОТИ НО ПАК ПОВТАРЯМ СТРЕЛКАТА НА ОБОРТОМЕРА НЕ СЕ ПОКЛАЩА ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ ГОЛФА Е 1.6 101КОНЯ БЕНЗИН SR
няма да се косиш колега моя е абсолутно същия мотор и ги прави тея неща като е в нормални обороти,радвай се че ти седят на 800 щото почнат ли да мърдат отиваш на зле като мен.не е проблем това и няма да загасне компа си регулира.явно при тоя 1.6 е така притриса
alsexxx
Регистриран на: Пон 21 май 2007 16:51
Мнениеот alsexxx » Нед 27 май 2007 15:24
здрасти, колега и аз съм със същия мотор и имам подобен проблем при загрял мотор, претриса леко
явно е нормално :D
joker
Мнениеот joker » Нед 27 май 2007 21:58
Не е така бе колеги..два такива край блока съм гледал и двата работят равномерно като раван на арабски кон....Как ще е нормално една съвременна кола още повече и инжекцион(моноготочков) да претирса.....Не съм съгласен...вероятно има причина и тя трябва да се търси...За съжаление пред този двигател се чувствам като евнух в султански харем и не мога да взема никакво отношение.....
Последна промяна от joker на Пон 28 май 2007 13:41, променено общо 1 път.
protoberans
Регистриран на: Пон 31 юли 2006 13:39
Мнениеот protoberans » Пон 28 май 2007 13:30
Чистене грешките на компа за начало. Като я настъпиш върви ли?
Имах подобен проблем но на 1.4 пълна инжекция г3 неможе да се прави много аналогия, но при мен беше пукнат изпускателния колектор на единия цилиндър гълтало въздух от там и ландата се лъже и набива повече бензин на съответния цилиндар трупа грешки и точно така си притриса. Изчистих си грешките и смених колектора и от 4 месеца нямам проблем.
stefan gti
Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:20
Мнениеот stefan gti » Сря 30 май 2007 6:39
Еми според мен трябва да отидеш на дягностика и там ще я оправят и ще ти струва около 25лв
chefito
Мнениеот chefito » Сря 30 май 2007 7:19
stefan gti написа:Еми според мен трябва да отидеш на дягностика и там ще я оправят и ще ти струва около 25лв
дам особено ако му сменят примерно дросела...горе долу толкова ще излезе...+- 500лв
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Сря 30 май 2007 10:13
виж да не ти е позапушено стъпкаво моторче за празен ход при мен така беше станало и затова ги менеше
joker
Re: ...................
Мнениеот joker » Сря 30 май 2007 11:57
XIKS написа:виж да не ти е позапушено стъпкаво моторче за празен ход при мен така беше станало и затова ги менеше
А как точно става това запушване на стъпковото моторче?
protoberans
Мнениеот protoberans » Сря 06 юни 2007 13:51
joker написа:
стъпково моторче на тоя двигател няма!
ids59
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 8:25
Местоположение: друго
Мнениеот ids59 » Чет 07 юни 2007 9:52
chefito написа:
Къде се намира този дросел колега?И по какво се съди че се е изцакал?
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Чет 07 юни 2007 10:07
Така,при мен също играеха оборотите при загряла кола ,на празна скорост и при натиснат съединетел , и много често започна да гасне- пак golf 4 1.6 .Вчера ходих да я гледат оказа се че има една пластмасова гофрирана тръба ,която още кото зехме колата имаше малко изолирбанд на нея , а тя е свързана и с дроселовата клапа.Та момчето почисти дроселовата клапа и ми каза да сменя тази пластмасова тръба в най скоро време защото дърпала малко въздух.След почистването на дросела при мен всичко се нормализира.
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Чет 07 юни 2007 17:28
Дебитомер който е тръгнал да се разваля също има такива симптоми. Първо трябва да се проверят всички всмукателни тръби след дебитомера и всички вакумни тръби. Не е зле да се погледнат и свещи/кабели.
protoberans
Мнениеот protoberans » Пет 08 юни 2007 12:02
ids59 написа:
chefito написа:
Под въздушния филтър се намира, ето снимка:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
