КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ СМЕНИХ ВСИЧКИ КОНСУМАТИВИ НА ВОЗИЛОТО И ЗАПОЧНА ДА МИ ПРАВИ ПРОБЛЕМИ СТРЕЛКАТА НА ОБОРТОМЕРА НЕ МЪРДА ОТ 800ОБОРОТА НО АВТОМОБИЛА ВСЕ ЕДНО ПРЕКЪСВА ИМА ЕДНО ТРЕСЕНЕ НА МОТОРА ТУ ДА ИЗГАСНЕ ТУ СЕ ВРЪЩА В НОРМАЛНИТЕ ОБОРОТИ НО ПАК ПОВТАРЯМ СТРЕЛКАТА НА ОБОРТОМЕРА НЕ СЕ ПОКЛАЩА ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ ГОЛФА Е 1.6 101КОНЯ БЕНЗИН SR
mod edit: dobrinb
Golf MK4 1.6 SR мени оборотите
- DIABLO 666
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
- Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Re: ПРОБЛЕМ С ГОЛФ 4 МЕНИ ОБОРОТИТЕ
pino написа:КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ СМЕНИХ ВСИЧКИ КОНСУМАТИВИ НА ВОЗИЛОТО И ЗАПОЧНА ДА МИ ПРАВИ ПРОБЛЕМИ СТРЕЛКАТА НА ОБОРТОМЕРА НЕ МЪРДА ОТ 800ОБОРОТА НО АВТОМОБИЛА ВСЕ ЕДНО ПРЕКЪСВА ИМА ЕДНО ТРЕСЕНЕ НА МОТОРА ТУ ДА ИЗГАСНЕ ТУ СЕ ВРЪЩА В НОРМАЛНИТЕ ОБОРОТИ НО ПАК ПОВТАРЯМ СТРЕЛКАТА НА ОБОРТОМЕРА НЕ СЕ ПОКЛАЩА ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ ГОЛФА Е 1.6 101КОНЯ БЕНЗИН SR
няма да се косиш колега моя е абсолутно същия мотор и ги прави тея неща като е в нормални обороти,радвай се че ти седят на 800 щото почнат ли да мърдат отиваш на зле като мен.не е проблем това и няма да загасне компа си регулира.явно при тоя 1.6 е така притриса
- joker
Не е така бе колеги..два такива край блока съм гледал и двата работят равномерно като раван на арабски кон....Как ще е нормално една съвременна кола още повече и инжекцион(моноготочков) да претирса.....Не съм съгласен...вероятно има причина и тя трябва да се търси...За съжаление пред този двигател се чувствам като евнух в султански харем и не мога да взема никакво отношение.....
Последна промяна от joker на Пон 28 май 2007 13:41, променено общо 1 път.
- protoberans
- Регистриран на: Пон 31 юли 2006 13:39
Чистене грешките на компа за начало. Като я настъпиш върви ли?
Имах подобен проблем но на 1.4 пълна инжекция г3 неможе да се прави много аналогия, но при мен беше пукнат изпускателния колектор на единия цилиндър гълтало въздух от там и ландата се лъже и набива повече бензин на съответния цилиндар трупа грешки и точно така си притриса. Изчистих си грешките и смених колектора и от 4 месеца нямам проблем.
- stefan gti
- Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:20
- XIKS
- Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
виж да не ти е позапушено стъпкаво моторче за празен ход при мен така беше станало и затова ги менеше
- joker
Re: ...................
XIKS написа:виж да не ти е позапушено стъпкаво моторче за празен ход при мен така беше станало и затова ги менеше
А как точно става това запушване на стъпковото моторче?
- protoberans
joker написа:XIKS написа:виж да не ти е позапушено стъпкаво моторче за празен ход при мен така беше станало и затова ги менеше
стъпково моторче на тоя двигател няма!
Така,при мен също играеха оборотите при загряла кола ,на празна скорост и при натиснат съединетел , и много често започна да гасне- пак golf 4 1.6 .Вчера ходих да я гледат оказа се че има една пластмасова гофрирана тръба ,която още кото зехме колата имаше малко изолирбанд на нея , а тя е свързана и с дроселовата клапа.Та момчето почисти дроселовата клапа и ми каза да сменя тази пластмасова тръба в най скоро време защото дърпала малко въздух.След почистването на дросела при мен всичко се нормализира.
- protoberans
ids59 написа:chefito написа:stefan gti написа:Еми според мен трябва да отидеш на дягностика и там ще я оправят и ще ти струва около 25лв
дам особено ако му сменят примерно дросела...горе долу толкова ще излезе...+- 500лв
Къде се намира този дросел колега?И по какво се съди че се е изцакал?
Под въздушния филтър се намира, ето снимка:
Потребители, разглеждащи този форум: PavelVlasev и 145 госта
