Голф 4 1.8 125к.с. странна ситуация с токовете
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
При шофиране по баир нагоре с включени фарове и усилена музика, в момента в който включа халогените, тока на колата сякаш изчезва за 1 секунда, колата минава на бензин, таблото премигва, радиото също. Премигват и лампите за АБС-а и ръчната спирачка и се чува пищене. Алтернатора ли не може да зарежда достатъчно, акумулатора ли не ми е в ред, или е нещо съвсем различно? На 1 палене го прави веднъж, след това и да пускам, и да спирам халогените всичко си е наред.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1.8 125к.с. странна ситуация с токовете
Измери зареждането на алтернатора, може и акумулатора да е.
- voodoo1101
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0-2E
С обикновенни крушки ли си на халогените?
- Dagestan
Да, крушките са обикновени тип H3. В Понеделник или Вторник ще ходя да видя дали има някакви грешки записани на VCDS и след това ще вървя при токаджия.
- Dagestan
Оказа се, че едната клема на акумулатора беше хлабава.
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
При мен има подобен проблем, но когато се пускат перките за охлаждането! Колата губи леко обороти на празен ход, и се пускат перките, и после се стабилизира. Акумулатора ми е тръгнал да дава фира.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 89 госта
