Голф 4 1.8 125к.с. странна ситуация с токовете
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пет 11 мар 2016 17:33
При шофиране по баир нагоре с включени фарове и усилена музика, в момента в който включа халогените, тока на колата сякаш изчезва за 1 секунда, колата минава на бензин, таблото премигва, радиото също. Премигват и лампите за АБС-а и ръчната спирачка и се чува пищене. Алтернатора ли не може да зарежда достатъчно, акумулатора ли не ми е в ред, или е нещо съвсем различно? На 1 палене го прави веднъж, след това и да пускам, и да спирам халогените всичко си е наред.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1.8 125к.с. странна ситуация с токовете
Мнениеот vanesto » Пет 11 мар 2016 21:49
Измери зареждането на алтернатора, може и акумулатора да е.
voodoo1101
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Мнениеот voodoo1101 » Съб 12 мар 2016 10:39
С обикновенни крушки ли си на халогените?
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Съб 12 мар 2016 12:16
Да, крушките са обикновени тип H3. В Понеделник или Вторник ще ходя да видя дали има някакви грешки записани на VCDS и след това ще вървя при токаджия.
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Съб 23 апр 2016 16:04
Оказа се, че едната клема на акумулатора беше хлабава.
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Съб 23 апр 2016 21:54
При мен има подобен проблем, но когато се пускат перките за охлаждането! Колата губи леко обороти на празен ход, и се пускат перките, и после се стабилизира. Акумулатора ми е тръгнал да дава фира.
