Golf MK3 няма парно след добавка за спиране на теч на антифриз
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 28 апр 2016 20:56
Здравейте.
    След слагането на добавка за спирането на теча на антифриза,колата няма парно,духа много слабо (марно,няма топло).
      Да не би да се е запушило нещо.
        Дайте съвет къде да търся проблема.
          Голф 3 2.0 АГГ мотора
          Последна промяна от ivostefanov на Съб 29 окт 2016 20:04, променено общо 1 път.
          Причина: Редактирах заглавието според правилата!
          jero82
          Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
          Автомобил: BORA 2.0 115 hp
          Двигател: APK
          Местоположение: sofia/silistra
          Re: Голф 3 няма парно след добавка за спиране на теч на антифриз
          Мнениеот jero82 » Чет 28 апр 2016 21:02
          честито... запушил си радиаторчето на парното....
          Daniel Kuntov
          Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 28 апр 2016 21:08
          Как да процедирам сега?
          radotom
          Автомобил: Passat B6
          Двигател: CBBB
          Мнениеот radotom » Чет 28 апр 2016 22:09
          Елементарно!
          Сменяш! :icon_lol
          И друг път не ползвай джамбазки номера, ами си оправяй колата като хората
          Като за начало - оправи надуването,за да спре да има теч на антифриз
          4i4o-dido
          Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
          Автомобил: POLO 1.6 6N
          Двигател: AEA 1995
          Мнениеот 4i4o-dido » Пет 29 апр 2016 8:08
          jero82 написа:честито... запушил си радиаторчето на парното....
          Ako си ползвал прахчето, а не течна добавка.
          Zdravko Zankov
          Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 29 апр 2016 8:48
          И с течните добавки е същата работа,преди доста години успешно запуших радиаторчето на едно Ауди 80.
          Толкова успешно,че почна и да прегрява леко.
          4i4o-dido
          Двигател: AEA 1995
          Мнениеот 4i4o-dido » Пет 29 апр 2016 13:22
          Аз съм слагал течна на Холц и трета година си карам колата без проблеми. От тази добавка няма оплаквания.
          инжектопляктор
          Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
          Мнениеот инжектопляктор » Пет 29 апр 2016 13:46
          Ама това докато скапаният радиатор не текне като лейка ли?
          Daniel Kuntov
          Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 29 апр 2016 15:25
          radotom написа:Елементарно!
          Сменяш! :icon_lol
          Колата не надува.Теча беше от масления охладител който преди време заварявахме и заварката не стана добре и маркуча седеше под ъгъл и за това капеше антифриза(видимо).Та тоя пич ми вика дай да сложим добавка,бях малко скиптично настроен но викам добре слагай.Вчера нямах парно,днес го пуснах и духаше топло,явно е някакво временно явление с тоя проблем ,знам ли.
          radotom
          Двигател: CBBB
          Мнениеот radotom » Пет 29 апр 2016 16:17
          Даниеле, ти си луд човек, братчето ми! :banghead
          Да го беше изритал тоя маслен охладител, бе, човек! :no
          Поне докато си намериш друг...
          Нищо нямаше дай стане на колата, освен ако не караш 100км в червеното на оборотомера.
          А там ламаринката е по-тънка от капачка за буркан. Че и е алуминий!
          Никакъв шанс за заварка...
          Щом е спряло парното, а след това е тръгнало, има опасност да ти се разкарва топче из охладителната система (веднага се сещам за кардиолози, тромби, инфаркти... много съм черноглед! :mhihi )
          gergeto
          Мнениеот gergeto » Пет 29 апр 2016 16:53
          Правил съм я тая "гимнастика" преди години.Махаш радиаторчето на парното(там имаш едно досадно разглобяване на таблото),правиш един байпаст с тръбичка за да свържеш входа с изхода на мястото на радиаторчето. Хубаво е с тази операция да си подмениш и прегорелите дунапрени на клапите на парното.Намери си предварително читав маслоохладител.
          И на негово място преди да поставиш новия,можеш да направиш байпаст.
          Оттам насетне правиш една промивка със вода(без разни присадки) Идеята е да излязат от охл.система боклуците (парчета накип,ръжди и др.).По принцип,както казва колегата по-горе не е толкова фатално ако си без маслоохладител за определено време и определени условия.Така че докато правиш тази промивка,можеш да направиш това което и аз-Напълни системата с вода и налей една бутилка ябълков оцет.( може и вода в която е сварен липов цвят).Запали двигателя и го остави да работи докато стигне работна темп.,т.е. докато термостата отвори напълно и тези "природни присадки" преминат през цялата охлад. система.
          След това източваш всичката "боза" Промиваш още веднъж системата с чиста вода, монтираш новото радиаторче на парното и новия маслоохладител,пълниш антифриз и докато е "жива" тая кола ще караш зимата по потник,а шанса да прегрре ДВГ-то в топло време ще стане минимален. Струва си всичката тая офанзива,трудоемко е ,но не се прави всяка година,а и ще останеш повече от доволен от резултата. :th_up
          Daniel Kuntov
          Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 29 апр 2016 18:23
          Мерси колеги.
            Процедурата ще се прави,ново радиаторче ако продължи проблема с парното,нов антифриз и друг охладител читав втора ръка ще се слага.
              Но нека дочакаме смяната на маслото за да комбинирам.
              Bai Sando
              Автомобил: Audi A 3
              Двигател: 2000 TDI 2006г
              Мнениеот Bai Sando » Пет 29 апр 2016 19:04
              Я изкарай двата маркуча на парното и пробвай с маркуча от чешмата да продухаш радиаторчето от боклуци.
              Може пък и да помогне.Пробвай първо от едната тръбичка,после от другата,та ако има нещо да излезе от там :wink
              drago_tr
              Двигател: AFN AVB
              Мнениеот drago_tr » Пет 29 апр 2016 20:39
              Стария пасат Б3, сълзеше леко радиатора в двата му долни краища. Ползвал съм няколко пъти течна на лики моли и винаги съм имал отличен резултат. Не съм забелязал след третирането да съм имал проблеми с парно, прегряване на мотора и т.н.
              zfa159
              Двигател: DXRB AGG
              Мнениеот zfa159 » Съб 30 апр 2016 14:01
              Подкрепям за добавката на Холц (Holts) - с тях няма подобен проблем. Моят Пасат навремето сълзеше от радиатора отпред. Понеже това беше бая отдавна, радиатора струваше маса пари (Б3-ка със заводски климатроник за новия фреон - много рядък радиатор) - около 350лв беше най-евтиния китайски. Поради тази причина сипах една добавка на въпросния производител. Проблем нямаше с парното, а и спря да тече. На следващата пролет протече пак, съответно так - още една добавка. Пак никакъв проблем с парното. Следващата пролет пак протече - пак добавка - пак без проблем с парното. Т.е. в системата ми накрая имаше сумарно 4 добавки на този производител (антифриза не съм го сменял за толкова време, за да не протече повече радиатора) и въпреки това, нямаше никакви проблеми с парното, аз очаквах че още след първата ще свалям пак таблото. Пък вие какви неща наливате, нямам идея, но да, доста радиатори сменяме заради запушвания от добавки и то така ги запушват, че няма и промиване.
              Иначе да - ако теча не е от радиатор, по-добре е да се смени течащия елемент - маслен охладител, водна помпа, фланец или друга подобна част, от колкото да се наливат добавки.
