Golf MK3 няма парно след добавка за спиране на теч на антифриз
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Здравейте.
Последна промяна от ivostefanov на Съб 29 окт 2016 20:04, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата!
jero82
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
- Автомобил: BORA 2.0 115 hp
- Двигател: APK
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Голф 3 няма парно след добавка за спиране на теч на антифриз
честито... запушил си радиаторчето на парното....
- Daniel Kuntov
Как да процедирам сега?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Елементарно!
Сменяш!
И друг път не ползвай джамбазки номера, ами си оправяй колата като хората
Като за начало - оправи надуването,за да спре да има теч на антифриз
Сменяш!
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
jero82 написа:честито... запушил си радиаторчето на парното....
Ako си ползвал прахчето, а не течна добавка.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
И с течните добавки е същата работа,преди доста години успешно запуших радиаторчето на едно Ауди 80.
Толкова успешно,че почна и да прегрява леко.
- 4i4o-dido
Аз съм слагал течна на Холц и трета година си карам колата без проблеми. От тази добавка няма оплаквания.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Ама това докато скапаният радиатор не текне като лейка ли?
- Daniel Kuntov
radotom написа:Елементарно!
Сменяш!![]()
Колата не надува.Теча беше от масления охладител който преди време заварявахме и заварката не стана добре и маркуча седеше под ъгъл и за това капеше антифриза(видимо).Та тоя пич ми вика дай да сложим добавка,бях малко скиптично настроен но викам добре слагай.Вчера нямах парно,днес го пуснах и духаше топло,явно е някакво временно явление с тоя проблем ,знам ли.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Даниеле, ти си луд човек, братчето ми!
Да го беше изритал тоя маслен охладител, бе, човек!
Поне докато си намериш друг...
Нищо нямаше дай стане на колата, освен ако не караш 100км в червеното на оборотомера.
А там ламаринката е по-тънка от капачка за буркан. Че и е алуминий!
Никакъв шанс за заварка...
Щом е спряло парното, а след това е тръгнало, има опасност да ти се разкарва топче из охладителната система (веднага се сещам за кардиолози, тромби, инфаркти... много съм черноглед!
)- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Правил съм я тая "гимнастика" преди години.Махаш радиаторчето на парното(там имаш едно досадно разглобяване на таблото),правиш един байпаст с тръбичка за да свържеш входа с изхода на мястото на радиаторчето. Хубаво е с тази операция да си подмениш и прегорелите дунапрени на клапите на парното.Намери си предварително читав маслоохладител.
И на негово място преди да поставиш новия,можеш да направиш байпаст.
Оттам насетне правиш една промивка със вода(без разни присадки) Идеята е да излязат от охл.система боклуците (парчета накип,ръжди и др.).По принцип,както казва колегата по-горе не е толкова фатално ако си без маслоохладител за определено време и определени условия.Така че докато правиш тази промивка,можеш да направиш това което и аз-Напълни системата с вода и налей една бутилка ябълков оцет.( може и вода в която е сварен липов цвят).Запали двигателя и го остави да работи докато стигне работна темп.,т.е. докато термостата отвори напълно и тези "природни присадки" преминат през цялата охлад. система.
След това източваш всичката "боза" Промиваш още веднъж системата с чиста вода, монтираш новото радиаторче на парното и новия маслоохладител,пълниш антифриз и докато е "жива" тая кола ще караш зимата по потник,а шанса да прегрре ДВГ-то в топло време ще стане минимален. Струва си всичката тая офанзива,трудоемко е ,но не се прави всяка година,а и ще останеш повече от доволен от резултата.
- Daniel Kuntov
Мерси колеги.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Я изкарай двата маркуча на парното и пробвай с маркуча от чешмата да продухаш радиаторчето от боклуци.
Може пък и да помогне.Пробвай първо от едната тръбичка,после от другата,та ако има нещо да излезе от там
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Стария пасат Б3, сълзеше леко радиатора в двата му долни краища. Ползвал съм няколко пъти течна на лики моли и винаги съм имал отличен резултат. Не съм забелязал след третирането да съм имал проблеми с парно, прегряване на мотора и т.н.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Подкрепям за добавката на Холц (Holts) - с тях няма подобен проблем. Моят Пасат навремето сълзеше от радиатора отпред. Понеже това беше бая отдавна, радиатора струваше маса пари (Б3-ка със заводски климатроник за новия фреон - много рядък радиатор) - около 350лв беше най-евтиния китайски. Поради тази причина сипах една добавка на въпросния производител. Проблем нямаше с парното, а и спря да тече. На следващата пролет протече пак, съответно так - още една добавка. Пак никакъв проблем с парното. Следващата пролет пак протече - пак добавка - пак без проблем с парното. Т.е. в системата ми накрая имаше сумарно 4 добавки на този производител (антифриза не съм го сменял за толкова време, за да не протече повече радиатора) и въпреки това, нямаше никакви проблеми с парното, аз очаквах че още след първата ще свалям пак таблото. Пък вие какви неща наливате, нямам идея, но да, доста радиатори сменяме заради запушвания от добавки и то така ги запушват, че няма и промиване.
Иначе да - ако теча не е от радиатор, по-добре е да се смени течащия елемент - маслен охладител, водна помпа, фланец или друга подобна част, от колкото да се наливат добавки.
