Golf 4 2001 г. 1.6 105 к.с. - проблем с ESP
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Сря 11 май 2016 19:33
Здравейте,става въпрос за лампата на есп-то.Пуска се ,когато си иска и няма изключване.А когато не е пусната няма проблем,от копчето си я пускам и спирам(което значи ,че проблема не е в копчето).На диагностика нищо не излиза.Къде е този датчик на есп-то,ако е от него изобщо......и друго да попитам...днес при свалянето на лявата решетка в бронята,видях че там има някакъв датчик,ако може някой да ми каже за какво е той?
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: голф 4 2001г. 1.6 105к.с.-проблем с esp
Мнениеот M3ntata » Сря 11 май 2016 20:00
Датчика на решетката е за външната температура която ти показва на борда и вероятно на климатроника.
Колкото до esp-то ето ЛИНК към тема, а самият датчик се намира под волана, сваляш двойната/процепената пластмасова кора и ще ги видиш двата закачени един до друг, малкият за хоризонтално сечение е на щипка с отвертка откопчаваш.
На едната кола имах същия проблем лампата светеше и ESP-то не работеше, след което го свалих изчистих, но сега от време на време пак се включва и изключва само, но поне не винаги свети както преди.
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Съб 01 окт 2016 7:41
никакъв датчик не намерих....понеже ще пращам таблото за смяна на дисплея,ще кажа на хората просто да я махнат тази лампа,и няма да се занимавам с глупости
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Re: Golf 4 2001 г. 1.6 105 к.с. - проблем с ESP
Мнениеот dhcp » Съб 01 окт 2016 19:56
Казваш, че няма да се занимаваш с глупости, а ще махаш лампата... Виж си скоростите според датчиците на абс-а.
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Нед 23 окт 2016 17:26
А ако махна лампата ,ще повлияе ли на ЕСП-то?То така и така не работи в момента.Или може да даде някоя друга грешка,ако я няма лампата?
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Нед 23 окт 2016 17:37
Да махнеш лампата, ще е доста неразумно.
Не бягай от проблема по този начин,
Закачи я на читава диагностика , при читав майстор, като за начало.
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Нед 23 окт 2016 18:02
И това е вярно,но майстори на диагностиката колкото щеш...един ми казва,че е преден ляв датчик на ABS(смених го,и пак същото..),друг ми говори(пак на диагностика),че трябвало пък преден десен датчик на ABS да сменя...трети ми казва,че било от модула на ABS,който трябвало да се смени,и било много пари....и т.н. Всеки майстор с различно мнение.Затова започва да ми писва вече,и затова говоря за махане на лампата.Иначе колата си върви без проблем,просто ме дразни тази светлинка от таблото...
dhcp
Мнениеот dhcp » Вто 25 окт 2016 0:49
Датчиците на абс се проверяват в движение с 15-20км/ч се гледа дали всички са с еднакви показания. Може да се прегледа датчика на волана какви градуси отчита при прав волан, но ако беше той щеше да го има набит като грешка. Та насочи се към датчиците на колелата за абс, има вариант да не ги записва като грешка.
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Вто 25 окт 2016 7:47
OK,ще пробвам и така....в движение
bbdraganov
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Мнениеот bbdraganov » Вто 25 окт 2016 19:39
dhcp написа:Датчиците на абс се проверяват в движение с 15-20км/ч се гледа дали всички са с еднакви показания. Може да се прегледа датчика на волана какви градуси отчита при прав волан, но ако беше той щеше да го има набит като грешка. Та насочи се към датчиците на колелата за абс, има вариант да не ги записва като грешка.
Колега,къде е този датчик на волана? Светна ABS-a след центриране на волана (беше на една страна) в сервиз и те не знаят защо е светнал.Проверих датчиците на колелата - всички са по около 1 килоом на дългия куплунг,който е до помпата на ABS-a.
Означеният с 2 на снимката най-горе,най вляво:
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... s_mark_60/
dhcp
Мнениеот dhcp » Сря 26 окт 2016 6:11
Датчика е точно зад волана(там където е лентовия кабел). Гледай абс датчиците на живи данни, с това замерване на съпротивлението не правиш почти нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: nikmar и 107 госта
