Golf 4 2001 г. 1.6 105 к.с. - проблем с ESP
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
Здравейте,става въпрос за лампата на есп-то.Пуска се ,когато си иска и няма изключване.А когато не е пусната няма проблем,от копчето си я пускам и спирам(което значи ,че проблема не е в копчето).На диагностика нищо не излиза.Къде е този датчик на есп-то,ако е от него изобщо......и друго да попитам...днес при свалянето на лявата решетка в бронята,видях че там има някакъв датчик,ако може някой да ми каже за какво е той?
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: голф 4 2001г. 1.6 105к.с.-проблем с esp
Датчика на решетката е за външната температура която ти показва на борда и вероятно на климатроника.
Колкото до esp-то ето ЛИНК към тема, а самият датчик се намира под волана, сваляш двойната/процепената пластмасова кора и ще ги видиш двата закачени един до друг, малкият за хоризонтално сечение е на щипка с отвертка откопчаваш.
На едната кола имах същия проблем лампата светеше и ESP-то не работеше, след което го свалих изчистих, но сега от време на време пак се включва и изключва само, но поне не винаги свети както преди.
- georgi2140
никакъв датчик не намерих....понеже ще пращам таблото за смяна на дисплея,ще кажа на хората просто да я махнат тази лампа,и няма да се занимавам с глупости
Re: Golf 4 2001 г. 1.6 105 к.с. - проблем с ESP
Казваш, че няма да се занимаваш с глупости, а ще махаш лампата... Виж си скоростите според датчиците на абс-а.
- georgi2140
А ако махна лампата ,ще повлияе ли на ЕСП-то?То така и така не работи в момента.Или може да даде някоя друга грешка,ако я няма лампата?
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Да махнеш лампата, ще е доста неразумно.
Не бягай от проблема по този начин,
Закачи я на читава диагностика , при читав майстор, като за начало.
- georgi2140
И това е вярно,но майстори на диагностиката колкото щеш...един ми казва,че е преден ляв датчик на ABS(смених го,и пак същото..),друг ми говори(пак на диагностика),че трябвало пък преден десен датчик на ABS да сменя...трети ми казва,че било от модула на ABS,който трябвало да се смени,и било много пари....и т.н. Всеки майстор с различно мнение.Затова започва да ми писва вече,и затова говоря за махане на лампата.Иначе колата си върви без проблем,просто ме дразни тази светлинка от таблото...
Датчиците на абс се проверяват в движение с 15-20км/ч се гледа дали всички са с еднакви показания. Може да се прегледа датчика на волана какви градуси отчита при прав волан, но ако беше той щеше да го има набит като грешка. Та насочи се към датчиците на колелата за абс, има вариант да не ги записва като грешка.
- georgi2140
OK,ще пробвам и така....в движение
bbdraganov
- Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
dhcp написа:Датчиците на абс се проверяват в движение с 15-20км/ч се гледа дали всички са с еднакви показания. Може да се прегледа датчика на волана какви градуси отчита при прав волан, но ако беше той щеше да го има набит като грешка. Та насочи се към датчиците на колелата за абс, има вариант да не ги записва като грешка.
Колега,къде е този датчик на волана? Светна ABS-a след центриране на волана (беше на една страна) в сервиз и те не знаят защо е светнал.Проверих датчиците на колелата - всички са по около 1 килоом на дългия куплунг,който е до помпата на ABS-a.
Означеният с 2 на снимката най-горе,най вляво:
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... s_mark_60/
Датчика е точно зад волана(там където е лентовия кабел). Гледай абс датчиците на живи данни, с това замерване на съпротивлението не правиш почти нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
