Golf 4 1.6 SR- проблем климатроник
Проблема е че климатроника непозволява да го наглася накъде да духа, духа си в краката и в средата ,смисъл че немога да го настроя да духа само от едното място примерно. Някой път обаче си духа там накъдето го настроя. Какъв може да е проблема?
Re: Golf 4 1.6 SR- проблем климатроник
виж самото управление, имаше в продавалник се продаваха по 20 кинта, или пък виж го на диагностика, та може да излезе нещо
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Първо диагностика.
Ако имаш проблемни моторчета ще си проличи.
тази диагностика направо в сервиза за климатици нали така
Последна промяна от IvanMan на Вто 24 май 2016 10:26, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
Zdravko Zankov
С VAG COM.
Благодаря,и друг въпрос имам. Като наглася климатроника да духа най-студено (най-ниски градуси) недуха чак толкова студено според мене.Това дали се дължи на нужда да се зареди с фреон
Zdravko Zankov
wasntmeer написа: недуха чак толкова студено според мене.
Възможно е.
от самия климатроник немога ли да разбера какъв му е проблема или трябва на ваг ком. Вчера като валя и се запоти предния прозорец, пускам го уж да духа отпред,но уви духаше само на краката...
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Можеш, ама има и търсачка.
- Прикачени файлове
- Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
- (83.58 KиБ) Свален 39 пъти
Zdravko Zankov
Щом ти се запотява предния прозорец има вариант да е блокирала клапата за рециркулация.
Намира се под филтъра за купето.
А когато навън темп. Е около 18 градуса,като пусна да духа на предното стъкло се включва климатика а като дам на econ духа топло
- vanesto
Това е нормално, че се включва, така ти изсушава стъклото, когато е изпотено. Като натиснеш екон се спира компресора, затова духа топло.
Сега като се прибирах всичко си работеше както му задам.После го изключих и след 15 мин реших пак да го пусна,еми духаше си пак където си реши..После 5 пъти го пусках спирах и не се оправяше.Общо взето когато си иска работи както трябва.Та с тези кодове неможе ли примерно ако го пусна и неработи да го рестартирам някак си и пак да пробвам дали ще се управи..
П.П Дано да не е много сериозен проблема :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
