Golf 4 1.6 SR- проблем климатроник
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Пон 23 май 2016 20:36
Проблема е че климатроника непозволява да го наглася накъде да духа, духа си в краката и в средата ,смисъл че немога да го настроя да духа само от едното място примерно. Някой път обаче си духа там накъдето го настроя. Какъв може да е проблема?
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Re: Golf 4 1.6 SR- проблем климатроник
Мнениеот dimcho88 » Пон 23 май 2016 21:33
виж самото управление, имаше в продавалник се продаваха по 20 кинта, или пък виж го на диагностика, та може да излезе нещо
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пон 23 май 2016 21:38
какво да видя на самото управление, не те разбирам
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 24 май 2016 8:07
Първо диагностика.
Ако имаш проблемни моторчета ще си проличи.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Вто 24 май 2016 10:03
тази диагностика направо в сервиза за климатици нали така :neutral
Последна промяна от IvanMan на Вто 24 май 2016 10:26, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 24 май 2016 11:07
С VAG COM.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Вто 24 май 2016 14:49
Благодаря,и друг въпрос имам. Като наглася климатроника да духа най-студено (най-ниски градуси) недуха чак толкова студено според мене.Това дали се дължи на нужда да се зареди с фреон
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 24 май 2016 14:55
wasntmeer написа: недуха чак толкова студено според мене.
Възможно е.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 26 май 2016 7:44
от самия климатроник немога ли да разбера какъв му е проблема или трябва на ваг ком. Вчера като валя и се запоти предния прозорец, пускам го уж да духа отпред,но уви духаше само на краката...
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 26 май 2016 9:04
Можеш, ама има и търсачка.
Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
(83.58 KиБ) Свален 37 пъти
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 26 май 2016 9:45
Щом ти се запотява предния прозорец има вариант да е блокирала клапата за рециркулация.
Намира се под филтъра за купето.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 26 май 2016 12:19
А когато навън темп. Е около 18 градуса,като пусна да духа на предното стъкло се включва климатика а като дам на econ духа топло
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 26 май 2016 12:45
Това е нормално, че се включва, така ти изсушава стъклото, когато е изпотено. Като натиснеш екон се спира компресора, затова духа топло.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 26 май 2016 17:35
Сега като се прибирах всичко си работеше както му задам.После го изключих и след 15 мин реших пак да го пусна,еми духаше си пак където си реши..После 5 пъти го пусках спирах и не се оправяше.Общо взето когато си иска работи както трябва.Та с тези кодове неможе ли примерно ако го пусна и неработи да го рестартирам някак си и пак да пробвам дали ще се управи..
П.П Дано да не е много сериозен проблема :(
Потребители, разглеждащи този форум: fixxy и 108 госта
