Голф 4 ръчна спирачка
NedM
Регистриран на: Вто 19 яну 2016 14:44
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 2002
Мнениеот NedM » Пет 10 юни 2016 14:39
Здравейте колеги! Нов съм във форума, за това моля за малко помощ!! Преди 2-3 дена си купих Голф 4 131коня. От както го взех все още не съм го обслужил! Днес бях дръпнал ръчната и при потегляне си я свалям, но индикатора не изгасна, от какво може да е това??
gergeto
Re: Голф 4 ръчна спирачка
Мнениеот gergeto » Пет 10 юни 2016 16:55
Беше ми случило веднъж,но когато изгасих двигателя и на другия ден го запалих всичко беше ОК.Иначе незнам къде точно ти е ел. ключа на ръчната ,но трябва да е някъде по лоста( за ръчната).Или той е сдухал пружинката и е останал натиснат след като си пуснал лоста.
Ако се притесняваш да не ти задържа ръчната-просто я опъни докрай ,после я отпусни и вдигни на крик и провери на ръка свободно ли се въртят задните колела. Няма според мен от какво друго да е.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 10 юни 2016 17:28
Като свалиш барчето под подлакътника(ако има такъв) и ще ти стане ясно къде е проблема
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пет 10 юни 2016 17:43
Провери си нивото на спирачната течност има ли звуков сигнал при даване на контакт или само свети лампата.
NedM
Двигател: 2002
Мнениеот NedM » Пет 10 юни 2016 22:03
Има като тръгна и започва да пищи постоянно, а между другото накладките ми са за смяна може ли от това да е ?? Има спирачна течност.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пет 10 юни 2016 22:37
Дали наистина не ти задържат леко задните колела, повдигни задницата и пробвай. Едва ли е от накладките те нямат кабел за износване.
NedM
Двигател: 2002
Мнениеот NedM » Нед 12 юни 2016 18:21
Малко със закъснение, но го оправих! Махнах подлакътника и пластмасата и се оказа, че бутона на ръчната е задържал. Благодаря за помощта!
