Голф 4 ръчна спирачка
Здравейте колеги! Нов съм във форума, за това моля за малко помощ!! Преди 2-3 дена си купих Голф 4 131коня. От както го взех все още не съм го обслужил! Днес бях дръпнал ръчната и при потегляне си я свалям, но индикатора не изгасна, от какво може да е това??
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 4 ръчна спирачка
Беше ми случило веднъж,но когато изгасих двигателя и на другия ден го запалих всичко беше ОК.Иначе незнам къде точно ти е ел. ключа на ръчната ,но трябва да е някъде по лоста( за ръчната).Или той е сдухал пружинката и е останал натиснат след като си пуснал лоста.
Ако се притесняваш да не ти задържа ръчната-просто я опъни докрай ,после я отпусни и вдигни на крик и провери на ръка свободно ли се въртят задните колела. Няма според мен от какво друго да е.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Като свалиш барчето под подлакътника(ако има такъв) и ще ти стане ясно къде е проблема
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Провери си нивото на спирачната течност има ли звуков сигнал при даване на контакт или само свети лампата.
Има като тръгна и започва да пищи постоянно, а между другото накладките ми са за смяна може ли от това да е ?? Има спирачна течност.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Дали наистина не ти задържат леко задните колела, повдигни задницата и пробвай. Едва ли е от накладките те нямат кабел за износване.
Малко със закъснение, но го оправих! Махнах подлакътника и пластмасата и се оказа, че бутона на ръчната е задържал. Благодаря за помощта!
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 65 госта
