Golf MK3 2000 г. 1.6 - Моя проблемен голф 4
iivvaa
Регистриран на: Пон 07 сеп 2015 17:31
Мнениеот iivvaa » Вто 05 юли 2016 10:17
Здравейте, писна ми от тази кола.. вечно има някакъв проблем. Направи се едно, след някой ден излезе друго. Ще кажете стара кола, няма как.. ама аз с моя голф станах пословична просто... Не бяха термостати, радиатори, казанчета, тампони хиляда пъти, масло губеше, антифриз в купето зимата, лятото пушек от климатроника, тампони на макферсон, чупиха ми се някакви щанги в движение :scare3 сега се чуди дали да пали като й сложа ключа.. тва е последното. Като врътна ключа нали трябва да запали, а тя си вие и едва аз като върна ключа спира и си пали.. няма проблем с паленето, просто това виене докато не върна ключа какво е?? И само моля за едно уточнение, не знам да не си въобразявам, преди да се запали, като изгаснат чековете на таблото остават да светят EPC в жълто и акумулатора в червено, нали? И после изчезва, не ми седи на таблото. Благодаря! :bowdown
Последна промяна от iivvaa на Вто 05 юли 2016 11:41, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Re: Golf MK3 2000 г. 1.6 - Моя проблемен голф 4
Мнениеот stefan4o » Вто 05 юли 2016 12:47
Всъщност, какво се пита в темата? Дали като врътнеш ключа трябва да запали ли? Моля, формулирайте по-добре питанията, за да не звучат като риторични.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 05 юли 2016 13:02
Виенете може да е от изтърващ бендикс на стартера, ако не сте ремонтирали стартера, май е негов ред. МК3 и 2000г нещо не ми се връзва, да не е МК4?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 05 юли 2016 13:04
Ми да ти дам 4 стотака и да те избавя от мъките по нея?
iivvaa
Мнениеот iivvaa » Вто 05 юли 2016 14:05
vanesto написа:Виенете може да е от изтърващ бендикс на стартера, ако не сте ремонтирали стартера, май е негов ред. МК3 и 2000г нещо не ми се връзва, да не е МК4?
4 е, извинявам се, но не знаех първоначално какво трябва да е това МК3..
Стартер не е ремонтиран. Колата си пали, просто преди като врътна ключа го има тоя звук за секунда и пали, сега така вие докато не върна ключа.
muns61 написа:Ми да ти дам 4 стотака и да те избавя от мъките по нея?
Малко повече е от 4 стотака :)
stefan4o написа:Всъщност, какво се пита в темата? Дали като врътнеш ключа трябва да запали ли? Моля, формулирайте по-добре питанията, за да не звучат като риторични.
По принцип, когато няма проблем като врътна ключа за секунда има едно виене, което си е нормално, колата пали и връщам ключа. Сега това нормалното виене си стои докато не върна ключа, все едно виене, че не може да запали, а всъщност като върна ключа колата си пали веднага. Не знам как да го обясня.. най-много да го запиша на телефона.
Сега от някакъв сервиз казали, че понеже имам газова, да мина първо при газаджия. Принципно колата пали на бензин и автоматично минава на газ... Ще го видя, мен ме притеснява това, че имам план да пътувам в петък до морето и да не стане нещо по пътя.
Последна промяна от icokr на Вто 05 юли 2016 15:32, променено общо 1 път.
Причина: Това не е чат. Използвай бутона промени мнение.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 05 юли 2016 16:41
Най-добре откарай автомобила в сервиз. Клипчетата няма смисъл от тях, понеже явно няма да си ремонтираш сама колата. Ако кажеш и откъде си може и сервиз да ти препоръча някой...
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 05 юли 2016 17:44
Щом си нямаш на понятие най добре да ти препоръчат сервиз, после ядовете ще станат повече само ще те дерат и накрая ще се откажеш от марката или голф... :mhihi
Не се бъзикам знам такива хора които се отказаха от голфове, заради кофти "майстори".
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 05 юли 2016 18:13
Понякога и аз ползвам сервиз. Не е срамно, нито съм се отказал от марката.
Има един лаф - който не си отваря очите навреме, после си отваря бузите (сещаш се кои)...
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 05 юли 2016 21:09
Стартер. И аз съм го правил, при майстор, 2 пъти, още в началото, след закупуването на колата. Дребна работа. :c020
Има нужда от малко смазка, за 15 години е нормално колежке.
И на другите марки се развалят, няма вечни неща, за съжаление, но пък със социалните контакти предполагам си напреднала, майстори, форум, колеги и т.н. :biggrin
Успех! :th_up
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 05 юли 2016 21:11
Ти ползваш но предполагам услугите са им качествени/професионални а не.... Това имах в предвид, че автора явно не е много на "ти" с колата си и ще е добре да не влиза в първия срещнат сервиз. За това казах най добре някой да препоръча сервиз който ще свърши работата като хората.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 06 юли 2016 6:08
Как да препоръчаш сервиз, като не знаеш къде живее питащият?
iivvaa
Мнениеот iivvaa » Сря 06 юли 2016 8:06
В София живея, иначе съм от Кюстендил и там основно ми се прави колата. Аз съм направо абонирана при майстора. Не мастор, ами гайкаджия както викат мои приятели. Ще я закарам, но се замислих дали е възможно като паля на климатик да се случва така? Тази сутрин пък все едно се включваха някакви перки, все едно да охлаждат някъде под капака.. това пък откъде дойде не знам. Сутринта в 8 да е прегряла.. надали. Мерси за коментарите, ще се ориентирам към някой сервиз.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 06 юли 2016 10:12
В Кюстендил не знам кой ти я прави, но има едни много кадърни момчета на входа на Кюстендил като идваш от Дупница.
iivvaa
Мнениеот iivvaa » Сря 06 юли 2016 10:47
hooligans написа:В Кюстендил не знам кой ти я прави, но има едни много кадърни момчета на входа на Кюстендил като идваш от Дупница.
Как се казват тези момчета? Прави ми я Бисер, пак като идваш от Дупница, от дясната страна.. преди бензиностанцията. Два пъти ми се случва след като си взема колата от него да няма хидравлично масло. Може би е случайност, не знам как се получава. И така.. но днеска повече от паленето ме притесни тва бучене, като вентилатор, под капака. Какво има да се охлажда не знам толкова рано сутринта, климатика беше изключен. Когато е било жега разбирам.. ама сутринта, нито загряла.. карала съм 6 км до работа само.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 06 юли 2016 10:53
За имена не знам, по спомен се намираха в халетата преди автокъщите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
