Голф 3 1,6 96г. комби - неоткрит проблем спирачки
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
здравейте колеги.проблема е че само предна лява спирачка стържи ужасно и след всякакви манипулации нищо не се получава.смених маркуч , почистих бутало и водачи, отново Обезвъздушаване - нищо.не освобождават накладките добре..каква друга причина да търся.ВСИЧКО Е САМО ЗА ПРЕДНА ЛЯВА
Последна промяна от amigovn на Сря 06 юли 2016 21:51, променено общо 1 път.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: неоткрит проблем спирачки голф 3 1,6
Подмени си всички спирачни маркучета,почистване на буталото и водачите не е достатъчно само на проблемното колело,а и на другите. Добре е като отвориш апаратите да си подмениш О-пръстените и маншончетата-продават се такива ремонтни комплекти.Ако скоро не си сменял спир. течност-направи го.Огледай износването на накладките-равномерно ли е.Възможно е и да е деформиран/износен спирачен диск.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
А ABS ли е колата?
- amigovn
pas1.8mi написа:А ABS ли е колата?
няма абс
- amigovn
gergeto написа:Подмени си всички спирачни маркучета,почистване на буталото и водачите не е достатъчно само на проблемното колело,а и на другите. Добре е като отвориш апаратите да си подмениш О-пръстените и маншончетата-продават се такива ремонтни комплекти.Ако скоро не си сменял спир. течност-направи го.Огледай износването на накладките-равномерно ли е.Възможно е и да е деформиран/износен спирачен диск.
предните спирачки комплект са обслужвани,повторно само лявата.на задните само накладки сменяни ..
- pas1.8mi
Re: неоткрит проблем спирачки голф 3 1,6 96г. комби
Възможно е помпата да прави проблема!
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Щом няма АБС проплема е в трасето от помпата до апарата или самия апарат.
- gergeto
Re: Голф 3 1,6 96г. комби - неоткрит проблем спирачки
В крайна сметка смени ли си О-пръстените и маншоните на предните апарати щом са обслужени?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
gergeto написа:В крайна сметка смени ли си О-пръстените
Не са О пръстени.
- gergeto
kris11 написа:Не са О пръстени.
Да прав си , на моята кола са подобни на О-пръстени,но са квадратни в сечение.
- amigovn
gergeto написа:В крайна сметка смени ли си О-пръстените и маншоните на предните апарати щом са обслужени?
да и те са сменяни
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Спирачния апарат движи ли се свободно по водачите и в супортите? (Като върнеш буталото трябва да можеш да го движиш с ръка).
А дали са сложени правилно ламаринените пластинки на накладките? От тях (ако ги няма) обикновено тракат накладките при ненатисната спирачка, но ако са износени супортите може и да заклинва накладка и затова да стърже.
Трети вариант - въздух в системата. Предно ляво и задно дясно са на едно бутало на помпата, Обезвъздуши добре задно дясно!
- kris11
[quote="goppa"]Спирачния апарат движи ли се свободно по водачите и в супортите? (Като върнеш буталото трябва да можеш да го движиш с ръка).
/quote]
Не трябва свободно без натиск при затворен шутцер за обезвъдушаване. Ако е свободно значи износени уплътнителни пръстени на буталото с квадратна форма. Разчита се на връщане на буталото от ръба на тези пръстени донякъде.
/quote]
- goppa
- Двигател: CFFB
Исках да кажа след като насили буталото да се върне (с плоска отвертка примерно) , така че да не опира във вътрешната накладка. Тогава апарата трябва да се движи свободно по супорта.
- amigovn
goppa написа:Спирачния апарат движи ли се свободно по водачите и в супортите? (Като върнеш буталото трябва да можеш да го движиш с ръка).
до преди малко помпихме и задно дясно изкара малко въздух.посаветваха ме да продухам цялото предно ляво трасе.и от тръбата изкочи доста боклук(не маркуча).утре вече ще я пробвам че много ми дойде за днес.ще пиша и мерси за съвета...
