Голф 3 1,6 96г. комби - неоткрит проблем спирачки
amigovn
Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
Автомобил: Golf 3 Yahting GT
Двигател: 1997 аек
Местоположение: варна
Мнениеот amigovn » Вто 05 юли 2016 13:18
здравейте колеги.проблема е че само предна лява спирачка стържи ужасно и след всякакви манипулации нищо не се получава.смених маркуч , почистих бутало и водачи, отново Обезвъздушаване - нищо.не освобождават накладките добре..каква друга причина да търся.ВСИЧКО Е САМО ЗА ПРЕДНА ЛЯВА
Последна промяна от amigovn на Сря 06 юли 2016 21:51, променено общо 1 път.
gergeto
Re: неоткрит проблем спирачки голф 3 1,6
Мнениеот gergeto » Вто 05 юли 2016 14:03
Подмени си всички спирачни маркучета,почистване на буталото и водачите не е достатъчно само на проблемното колело,а и на другите. Добре е като отвориш апаратите да си подмениш О-пръстените и маншончетата-продават се такива ремонтни комплекти.Ако скоро не си сменял спир. течност-направи го.Огледай износването на накладките-равномерно ли е.Възможно е и да е деформиран/износен спирачен диск.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 05 юли 2016 15:23
А ABS ли е колата?
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Сря 06 юли 2016 21:52
pas1.8mi написа:А ABS ли е колата?
няма абс
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Сря 06 юли 2016 21:55
gergeto написа:Подмени си всички спирачни маркучета,почистване на буталото и водачите не е достатъчно само на проблемното колело,а и на другите. Добре е като отвориш апаратите да си подмениш О-пръстените и маншончетата-продават се такива ремонтни комплекти.Ако скоро не си сменял спир. течност-направи го.Огледай износването на накладките-равномерно ли е.Възможно е и да е деформиран/износен спирачен диск.
предните спирачки комплект са обслужвани,повторно само лявата.на задните само накладки сменяни ..
pas1.8mi
Re: неоткрит проблем спирачки голф 3 1,6 96г. комби
Мнениеот pas1.8mi » Сря 06 юли 2016 22:09
Възможно е помпата да прави проблема!
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Сря 06 юли 2016 22:19
Щом няма АБС проплема е в трасето от помпата до апарата или самия апарат.
gergeto
Re: Голф 3 1,6 96г. комби - неоткрит проблем спирачки
Мнениеот gergeto » Чет 07 юли 2016 8:29
В крайна сметка смени ли си О-пръстените и маншоните на предните апарати щом са обслужени?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 07 юли 2016 10:50
gergeto написа:В крайна сметка смени ли си О-пръстените
Не са О пръстени.
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 07 юли 2016 13:51
kris11 написа:Не са О пръстени.
Да прав си , на моята кола са подобни на О-пръстени,но са квадратни в сечение.
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Чет 07 юли 2016 17:10
gergeto написа:В крайна сметка смени ли си О-пръстените и маншоните на предните апарати щом са обслужени?
да и те са сменяни
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 07 юли 2016 18:21
Спирачния апарат движи ли се свободно по водачите и в супортите? (Като върнеш буталото трябва да можеш да го движиш с ръка).
А дали са сложени правилно ламаринените пластинки на накладките? От тях (ако ги няма) обикновено тракат накладките при ненатисната спирачка, но ако са износени супортите може и да заклинва накладка и затова да стърже.
Трети вариант - въздух в системата. Предно ляво и задно дясно са на едно бутало на помпата, Обезвъздуши добре задно дясно!
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 07 юли 2016 19:09
[quote="goppa"]Спирачния апарат движи ли се свободно по водачите и в супортите? (Като върнеш буталото трябва да можеш да го движиш с ръка).
/quote]
Не трябва свободно без натиск при затворен шутцер за обезвъдушаване. Ако е свободно значи износени уплътнителни пръстени на буталото с квадратна форма. Разчита се на връщане на буталото от ръба на тези пръстени донякъде.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 07 юли 2016 19:44
Исках да кажа след като насили буталото да се върне (с плоска отвертка примерно) , така че да не опира във вътрешната накладка. Тогава апарата трябва да се движи свободно по супорта.
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Чет 07 юли 2016 20:55
goppa написа:Спирачния апарат движи ли се свободно по водачите и в супортите? (Като върнеш буталото трябва да можеш да го движиш с ръка).
до преди малко помпихме и задно дясно изкара малко въздух.посаветваха ме да продухам цялото предно ляво трасе.и от тръбата изкочи доста боклук(не маркуча).утре вече ще я пробвам че много ми дойде за днес.ще пиша и мерси за съвета...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 111 госта
