Golf MK6 CBA 2.0TDI 170HP - ESP и ABS лампичките ми светнаха след смяна на Акумулатор.
sniffer
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 19:11
Автомобил: Golf 6 GTD R20 BODY KIT
Двигател: CBBB 2011
Местоположение: Айтос
Мнениеот sniffer » Сря 27 юли 2016 9:24
Здрвейте колеги.
Имам проблем и мисля че само вие можете да ми помогнете.Снощи смених акумулуатора понеже трябваше да купя един за домашното парно и реших да сваля на Голфа и да го използвам а на колата да купя нов и купих един на Варта другия остава за парното. Но след като сложих акумулуатора ми светнаха Стиринг уел лампичката, Айбиеса и Иеспито. След като покарах Стирингуел угасна но другите две лампички продължават да си светят и мигат. едната от грешките е 01486 до колкото видях с VCDS програмата където някакъв тест беше активен и другата грешка е 00778. Малко помощ ще може ли предполагам че ви са е случвало подобно нещо. Бирата от мен. Предварително ви благодаря.
Последна промяна от sniffer на Сря 27 юли 2016 14:01, променено общо 3 пъти.
nelegalen
Регистриран на: Вто 19 юли 2016 10:40
Re: Светят ми лампите на ЕСП и АБС след смяна на акумулуатор
Мнениеот nelegalen » Сря 27 юли 2016 9:43
Приготвяш се някъде на широко, натискаш силно педала на спирачката докато се променят светлините, след което ускоряваш до 20 км в час, караш 10 секунди направо и след това въртиш волана наляво или надясно най малко 10 градуса, но не повече от 180 градуса и задържаш докато изгаснат светлинките. За целия тест драйв имаш около 1 минута - ако не успееш ще ти излезе друга грешка , тогава повтаряш процедурата. Успех.
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Сря 27 юли 2016 10:25
Благодаря ще пробвам като се прибера в къщи и ще пиша резултата.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 27 юли 2016 13:51
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Re: Golf MK6 CBA 2.0TDI 170HP - ESP и ABS лампичките ми светнаха след смяна на Акумулатор.
Мнениеот sniffer » Сря 27 юли 2016 14:48
Здравейте колеги пробвах по указания начин но не се променя. Лампичките си светят. Айбиеса си примигва като натиснеш рязко спирачката но нищо. Имам познат в пежо и ходих там да я видят и те казаха че неможе да изтрият грешките. Незнам какво да правя.
nelegalen
Мнениеот nelegalen » Сря 27 юли 2016 15:18
Грешката се трие автоматично след като изпълниш тест драйв-а.
https://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
