Здравейте колеги,
та
Вчера пуснах чистачките за да измия предният прозорец и останаха по средата. В първият момент помислих, че моторчето е заминало. Реших да проверя какво се случва - свалих рамената с чистачките, предната пластмасова кора под тях и стигнах до целият механизъм. Целият механизъм заедно с моторчето се държи на три болта, развих ги и го извадих, оказа се че механизмът от шофьорската страна е яко ръждясал. С помощта на VD 40 се раздвижи. След като си монтирах пак целият механизъм се оказа, че чистачките тръгват на долу, а не на горе. Искам да попитам има ли някакъв белег при които трябва да фиксирам механизма към моторчето. Благодаря ви!
Голф 4 - Проблем с центроването на рамената на чистачките
Re: Голф 4 - Проблем с центроването на рамената на чистачките
Преди да монтираш чистачките пусни механизма и виж в каква посока върти, не би трябвало да върти наобратно.
п.п. с това vd40 нещата се оправят за кратко, ще имаш пак проблем с чистачите, всичко се разглобява, с шкурката се минава, ако положението е много зле играе и пилата, след това с грес се омазва всичко и чак тогава затваряш и монтираш. Миналата седмица така сваляхме на един голф чистачките, които уж били оправени преди 1 месец.
Благодаря, колега! Днес ще ги разглобя отново и ще ги почистя основно. Значи няма значение къде е зацепен лоста от двете рамена влизащ в оста на моторчето, пак ще пробвам. Благодаря!
Най важното е да си намериш нови гумички, които са под шайбата и зегерката на двете оси, от там идва целия проблем с чистачките, с годините гумичките заминават, съответно от там почва да влиза вода, с годините цялата смазка се отмива и в един момент от ръждата се заваряват.
От моторчета не съм чул да страдат, даже и чистачките да блокират моторчето след почистване на механизма продължава да работи без проблем.
Да колега, почистих и двете рамена обаче се оказа, че шлиците на горното рамо са изронени и немога да зацепя горното рамо. Подлежи ли на ремонт или трябва да си търся от някоя морга ляво рамо! Поздрави!
Шлиците, на които зацепва рамото на чистачката ли имаш впредвид ??, те ако са заминали не виждам как ще се движи самата чистачка по стъклото, най вероятно ще трябва да подмениш тази част с друга.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
