Голф 4 - Проблем с центроването на рамената на чистачките
Stoyan_89
Регистриран на: Сря 17 авг 2016 20:17
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1999
Мнениеот Stoyan_89 » Сря 17 авг 2016 20:50
Здравейте колеги,
та
Вчера пуснах чистачките за да измия предният прозорец и останаха по средата. В първият момент помислих, че моторчето е заминало. Реших да проверя какво се случва - свалих рамената с чистачките, предната пластмасова кора под тях и стигнах до целият механизъм. Целият механизъм заедно с моторчето се държи на три болта, развих ги и го извадих, оказа се че механизмът от шофьорската страна е яко ръждясал. С помощта на VD 40 се раздвижи. След като си монтирах пак целият механизъм се оказа, че чистачките тръгват на долу, а не на горе. Искам да попитам има ли някакъв белег при които трябва да фиксирам механизма към моторчето. Благодаря ви!
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Re: Голф 4 - Проблем с центроването на рамената на чистачките
Мнениеот didich » Чет 18 авг 2016 0:22
Преди да монтираш чистачките пусни механизма и виж в каква посока върти, не би трябвало да върти наобратно.
п.п. с това vd40 нещата се оправят за кратко, ще имаш пак проблем с чистачите, всичко се разглобява, с шкурката се минава, ако положението е много зле играе и пилата, след това с грес се омазва всичко и чак тогава затваряш и монтираш. Миналата седмица така сваляхме на един голф чистачките, които уж били оправени преди 1 месец.
Stoyan_89
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1999
Мнениеот Stoyan_89 » Чет 18 авг 2016 7:07
Благодаря, колега! Днес ще ги разглобя отново и ще ги почистя основно. Значи няма значение къде е зацепен лоста от двете рамена влизащ в оста на моторчето, пак ще пробвам. Благодаря! :c020
didich
Мнениеот didich » Чет 18 авг 2016 14:45
Най важното е да си намериш нови гумички, които са под шайбата и зегерката на двете оси, от там идва целия проблем с чистачките, с годините гумичките заминават, съответно от там почва да влиза вода, с годините цялата смазка се отмива и в един момент от ръждата се заваряват.
От моторчета не съм чул да страдат, даже и чистачките да блокират моторчето след почистване на механизма продължава да работи без проблем.
Stoyan_89
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1999
Мнениеот Stoyan_89 » Чет 18 авг 2016 15:08
Да колега, почистих и двете рамена обаче се оказа, че шлиците на горното рамо са изронени и немога да зацепя горното рамо. Подлежи ли на ремонт или трябва да си търся от някоя морга ляво рамо! Поздрави!
didich
Мнениеот didich » Пет 19 авг 2016 1:08
Шлиците, на които зацепва рамото на чистачката ли имаш впредвид ??, те ако са заминали не виждам как ще се движи самата чистачка по стъклото, най вероятно ще трябва да подмениш тази част с друга.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 85 госта
