Vw golf 2 1.3 карбуратор губи мощност
hristo.nikolov1
Регистриран на: Съб 03 сеп 2016 13:02
Мнениеот hristo.nikolov1 » Съб 03 сеп 2016 13:13
Здравейте колеги. Имам голф 2 1.3 карбуртор. Преди 3 дни смених маслото и ми препоръчаха total 10w40. Дотук добре изведнъж колата спря да върви. Незнам дали е съвпадение но откакто е с друго масло няма мощност. Пробвах без въздушен филтър по оправи се но така не може да се кара. Всички филтри са сменени. Ако някой има мнение нека да пише. Между другото колата се кара само на газ. Благодаря предварително.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Re: Vw golf 2 1.3 карбуратор губи мощност
Мнениеот beuchat » Съб 03 сеп 2016 15:16
Изгори си сегашната бутилка с газ и пробвай на друга газстанция,може да е от това,или просто изпарителя да иска реглаж.
Не е от маслото.
hristo.nikolov1
Мнениеот hristo.nikolov1 » Съб 03 сеп 2016 16:29
Мерси ще пробвам.
hristo.nikolov1
Мнениеот hristo.nikolov1 » Чет 08 сеп 2016 9:42
Благодаря за отговора оказа се че жилото на газта заяжда и не отваря втората клапа на карбуратора
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Чет 08 сеп 2016 22:23
Колега,интересно щом е било от жилото не го ли усети?
А с кой модел карбуратор си,защото при Pierburg 2e2 отварянето на 2ра клапа ако не се лъжа ставаше при 90% вакум от 1ва клапа.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 08 сеп 2016 22:29
Какво значи 90% вакуум? :screwy Налягането/подналягането не се мери в проценти а в милибарове, ПСИ и т.н.
При 2е серията, доколкото съм забелязал (имам от всички модели в шкафа за резерва), а аз съм ги прегледал обстойно, отварянето става с вакуум. Обаче има блокировка, която пречи на втората клапа да се отваря, ако първа не е отворила поне на 60-70 процента (на око). Вакуумът за втората клапа идва измежду долната и горната част на карбуратора, като отворът е между въздушната клапа и дроселовата клапа.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 09 сеп 2016 13:42
Затова съм писал,че не съм сигурен.И без това тоз карбуратор е супер сложния,така и не успях да го разуча,камо ли да го настроя да върви нормално :mhihi .
