Vw golf 2 1.3 карбуратор губи мощност
- hristo.nikolov1
- Регистриран на: Съб 03 сеп 2016 13:02
Здравейте колеги. Имам голф 2 1.3 карбуртор. Преди 3 дни смених маслото и ми препоръчаха total 10w40. Дотук добре изведнъж колата спря да върви. Незнам дали е съвпадение но откакто е с друго масло няма мощност. Пробвах без въздушен филтър по оправи се но така не може да се кара. Всички филтри са сменени. Ако някой има мнение нека да пише. Между другото колата се кара само на газ. Благодаря предварително.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Re: Vw golf 2 1.3 карбуратор губи мощност
Изгори си сегашната бутилка с газ и пробвай на друга газстанция,може да е от това,или просто изпарителя да иска реглаж.
Не е от маслото.
Не е от маслото.
- hristo.nikolov1
Мерси ще пробвам.
- hristo.nikolov1
Благодаря за отговора оказа се че жилото на газта заяжда и не отваря втората клапа на карбуратора
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Колега,интересно щом е било от жилото не го ли усети?
А с кой модел карбуратор си,защото при Pierburg 2e2 отварянето на 2ра клапа ако не се лъжа ставаше при 90% вакум от 1ва клапа.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Какво значи 90% вакуум?
Налягането/подналягането не се мери в проценти а в милибарове, ПСИ и т.н.
При 2е серията, доколкото съм забелязал (имам от всички модели в шкафа за резерва), а аз съм ги прегледал обстойно, отварянето става с вакуум. Обаче има блокировка, която пречи на втората клапа да се отваря, ако първа не е отворила поне на 60-70 процента (на око). Вакуумът за втората клапа идва измежду долната и горната част на карбуратора, като отворът е между въздушната клапа и дроселовата клапа.
Налягането/подналягането не се мери в проценти а в милибарове, ПСИ и т.н.При 2е серията, доколкото съм забелязал (имам от всички модели в шкафа за резерва), а аз съм ги прегледал обстойно, отварянето става с вакуум. Обаче има блокировка, която пречи на втората клапа да се отваря, ако първа не е отворила поне на 60-70 процента (на око). Вакуумът за втората клапа идва измежду долната и горната част на карбуратора, като отворът е между въздушната клапа и дроселовата клапа.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Затова съм писал,че не съм сигурен.И без това тоз карбуратор е супер сложния,така и не успях да го разуча,камо ли да го настроя да върви нормално
.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
