Golf MK5 2005 1.6FSI BLF - Проблем с горивната помпа - РЕШЕН
PesoglaveC
Регистриран на: Съб 20 фев 2016 15:09
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BLF 2005
Местоположение: Берлин, Германия
Мнениеот PesoglaveC » Пет 23 сеп 2016 12:50
Здравейте колеги,
След смяна на горивния филтър светна грешка Р2294 и понякога Р2293 за горивната система. Майсторите тук казват, че помпата за високо налягане е за смяна. Искат една камара пари само за да я проверят. Смених си сам Cam Follower-a, с надеждата да се оправи ама не стана. Има следи от износване, но е далеч от нараняване на помпата или вала. Интересното е, че като след като изтрия грешката при изключен двигател, пак се появавя без да паля колата. Да няма проблем някъде по жиците? Вие какво смятате?
Благодаря за отделеното време!
Последна промяна от PesoglaveC на Сря 01 фев 2017 12:53, променено общо 1 път.
PesoglaveC
Двигател: BLF 2005
Re: Golf MK5 2005 1.6FSI BLF - Проблем с горивната помпа
Мнениеот PesoglaveC » Пет 09 дек 2016 14:30
Нагоре
Lyvcheto
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 22:59
Автомобил: Vw Golf Mk5
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Пет 09 дек 2016 16:01
Fuel Pressure Regulator Valve (N276 или N290) провери този kлапан или оkабеляването до него.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 09 дек 2016 19:52
Хлабава връзка с клапана или незакачена/откачена букса.
P2294 OBD-II Trouble Code: Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit/Open:
:arrow Инфо
PesoglaveC
Двигател: BLF 2005
Мнениеот PesoglaveC » Нед 11 дек 2016 13:13
Благодаря много колеги,
погледнах кабелите до буксата на помпата, до там всичко изглежда визуално добре.
Възможно ли е след смяната на филтъра да не пуска правилното налягане задната към предната помпа и ще го засече ли при изгасен двигател?
harri
Регистриран на: Сря 21 яну 2015 19:16
Автомобил: Golf MK 5 FSI 1.6 BLP 115 K.S
Двигател: BLP020105
Мнениеот harri » Нед 18 дек 2016 17:31
Ако се е получило след смяната на горивния филтър пробвай да сложиш старата и така да пробваш, понеже ако си взел грешен филтър при тях също е от значение налягането
PesoglaveC
Двигател: BLF 2005
Мнениеот PesoglaveC » Пон 19 дек 2016 12:04
Ами аз точно в това се съмнявам. Не е при мен стария филтър, сменях го в сервиз, но така или иначе той беше запушен. Там където ги сменям обаче хората поръчват части само по талон, и ме съмнява да са сложили грешния. Идва и време за смяна на масло, филтри и тн. , така че ще го поръчам оригинален този път от ФВ да видим може и да се оправи проблема. Въпроса ми е как може да засича налягането при изгасен двигател?
PesoglaveC
Двигател: BLF 2005
Мнениеот PesoglaveC » Сря 01 фев 2017 12:53
Така колеги,
Въпросният датчик на помпата само него не успях да намеря.
Купих нова горивна помпа, изтрих грешката и колата е като нова.
Благодаря за мненията ви!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
