Golf 3 1.6 ABU Свирене на ремък и придърпване при мокро време
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Вто 04 окт 2016 22:15
Та като падне дъжд винаги е така, ремъка присвирва и започва да придърпва колата и забива муцуна, колата е голф 3 1.6 абу
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: G3 1.6 AbuСвирене на ремък и придърпване на колата при каране в мокро време
Мнениеот vlado_tonev » Вто 04 окт 2016 22:52
Сложи си кора под мотора
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 05 окт 2016 7:07
Кората под мотора не решава проблем с:
1. Хлабав ремък
2. Стар ремък
3. Шайба за смяна
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 05 окт 2016 8:42
Съгласен съм,обаче когато се намокри ремъка и делкото,не са ли такива симптомите?
Двигател: PN 1990
Re: Golf 3 1.6 ABU Свирене на ремък и придърпване при мокро време
Мнениеот stefan4o » Сря 05 окт 2016 12:14
Така де, а зимата в студа като не иска да запали одеяло ли ще му предложим за колата или духалка :mhihi Не е ли по-добре да се отстрани проблема, вместо да се замазва?
И моят ремък свиреше като се понамокри - натегнах го нормално, понеже беше хлабав и спря да свири... без да слагам кора :wink
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 05 окт 2016 13:56
Те са ти казали нов ремък си купи :wink
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 05 окт 2016 18:54
А ремъка яде ли го по-бързичко? При мен ей така в дъжд си свиркаше (аз имах кора) ,но после почна да го яде .Оказа се износена шайба на динамото.След смяната и спряха мелодиите веднъж-завинаги.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 05 окт 2016 19:44
Абе не знам яде ли го, ама тоя проблем става само в мокро време, ще го сменя и ще видя как ще е ... И аз мисля за тая шайба, май не били евтини ?
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Сря 05 окт 2016 20:09
Колега ролката на алтернатора и ремъка не са скъпи,ако под ангренажа имаш малка кора не се притеснявай от дъждове,локви и др. :beer
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пет 07 окт 2016 22:13
Смених ремъка и паразитната ролка, ще пиша как е на следващият дъжд
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 08 окт 2016 20:59
Шайбата на динамото беше 20лв.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Чет 13 окт 2016 20:52
Ами, сега не преплъзва мисля ремъка, но като е мокро и усещам как приксърцва ролката ли ремъка ли не знам, някакъв гаден звук издава като скрибуцане..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
