Golf 3 1.6 ABU Свирене на ремък и придърпване при мокро време
Та като падне дъжд винаги е така, ремъка присвирва и започва да придърпва колата и забива муцуна, колата е голф 3 1.6 абу
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: G3 1.6 AbuСвирене на ремък и придърпване на колата при каране в мокро време
Сложи си кора под мотора
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Кората под мотора не решава проблем с:
1. Хлабав ремък
2. Стар ремък
3. Шайба за смяна
1. Хлабав ремък
2. Стар ремък
3. Шайба за смяна
- vlado_tonev
Съгласен съм,обаче когато се намокри ремъка и делкото,не са ли такива симптомите?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: Golf 3 1.6 ABU Свирене на ремък и придърпване при мокро време
Така де, а зимата в студа като не иска да запали одеяло ли ще му предложим за колата или духалка
Не е ли по-добре да се отстрани проблема, вместо да се замазва?
И моят ремък свиреше като се понамокри - натегнах го нормално, понеже беше хлабав и спря да свири... без да слагам кора
Не е ли по-добре да се отстрани проблема, вместо да се замазва?И моят ремък свиреше като се понамокри - натегнах го нормално, понеже беше хлабав и спря да свири... без да слагам кора
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Те са ти казали нов ремък си купи
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
А ремъка яде ли го по-бързичко? При мен ей така в дъжд си свиркаше (аз имах кора) ,но после почна да го яде .Оказа се износена шайба на динамото.След смяната и спряха мелодиите веднъж-завинаги.
Абе не знам яде ли го, ама тоя проблем става само в мокро време, ще го сменя и ще видя как ще е ... И аз мисля за тая шайба, май не били евтини ?
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Колега ролката на алтернатора и ремъка не са скъпи,ако под ангренажа имаш малка кора не се притеснявай от дъждове,локви и др.
Смених ремъка и паразитната ролка, ще пиша как е на следващият дъжд
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Шайбата на динамото беше 20лв.
Ами, сега не преплъзва мисля ремъка, но като е мокро и усещам как приксърцва ролката ли ремъка ли не знам, някакъв гаден звук издава като скрибуцане..
