Голф 4: предните чистачки не работят, но задната работи
borisoff
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 13:20
Мнениеот borisoff » Пон 17 окт 2016 16:05
Здравейте,
Вчера предната чистачка не искаше да се включи, но задната продължава да си работи нормално и също така пръскачките на предното стъкло също работят. Можете ли да ме насочите какво да проверя? Като мръдна лоста не се чува нищо, имам подозрения за бушон, ако предните са на отделен от задните или пък реле. Търсих във форума, но не успях да намеря подобен проблем с инструкции какво да се провери за Голф 4.
Благодаря!
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Re: Голф 4: предните чистачки не работят, но задната работи
Мнениеот golfer444 » Пон 17 окт 2016 20:44
Имам същия проблем. На 2 пъти се проявява и тази седмица май ще ходя на майстор.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 18 окт 2016 17:28
Релето за чистачките при голф 4 е с номер 192 ако има сензор за дъжд или 377 ако няма. Може лесно да се провери със замяна.
По-вероятният проблем е клеясването на самия механизъм на чистачките или по-точно на осите.
Разглобяване смазване и тръгват отново.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=11&t=154043
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=412973
