Здравейте,
Вчера предната чистачка не искаше да се включи, но задната продължава да си работи нормално и също така пръскачките на предното стъкло също работят. Можете ли да ме насочите какво да проверя? Като мръдна лоста не се чува нищо, имам подозрения за бушон, ако предните са на отделен от задните или пък реле. Търсих във форума, но не успях да намеря подобен проблем с инструкции какво да се провери за Голф 4.
Благодаря!
Голф 4: предните чистачки не работят, но задната работи
Re: Голф 4: предните чистачки не работят, но задната работи
Имам същия проблем. На 2 пъти се проявява и тази седмица май ще ходя на майстор.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Релето за чистачките при голф 4 е с номер 192 ако има сензор за дъжд или 377 ако няма. Може лесно да се провери със замяна.
По-вероятният проблем е клеясването на самия механизъм на чистачките или по-точно на осите.
Разглобяване смазване и тръгват отново.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=11&t=154043
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=412973
