до колко оборота е ограничен г2 кр
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Сря 25 апр 2007 19:24
Абре хора доколкото съм чувал Г2 КР е ограничен на около 7000-7200
оборота.Вчера ме (ухапа кучето )така де натиснах го до дупка и си закова на 8000 оборота.Това според вас нормално ли е ?ако не защо
благодаря предварително
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Сря 25 апр 2007 20:17
или прекъсвача на компа е изгорял и се побърква компа от аванс или някой ти е задал яко аванс от делкото.... НЕ СИ ПРАВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
ТАКА СЕ ЧУПИ МОТОР!!!!! няма да усетиш кога ще забравиш че си имал здрав двигател..... иначе мотора е ограничен на 7200
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Сря 25 апр 2007 20:27
Миналата седмица в петък я карах на сервиз където и регулираха инжекциона и делкото на компютър.Затова смятам че откъм центровка е изрядна.Възможно ли е предния собственик да е базикал нещо?Ако имаш идея как да го оправя ще съм много благодарен.ако става въпрос за компа който е до решетката на парното -смених го преди месец
golfkr
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 20:04
Местоположение: Сливен
Мнениеот golfkr » Сря 25 апр 2007 20:34
Колега някъде в гаража имам изряден комп за КР.Ако го намера ще ти дам да пробваш.За цената ще се разерем.Само да стане работата.
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 26 апр 2007 7:26
:shock Попитай човека койти ти е правил центровката на колко градуса аванс ти работи колата в момента?...... пробвай и с компа на колегата.. Опитай как е в движение на 1ва и на 2ра дали подминава 7200
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Чет 26 апр 2007 11:55
Колега,тия обороти са ненормални за такава кола,прегледай си нещата,да не сменяваш биели! :wink:
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Чет 26 апр 2007 12:27
На КР-а слагат два вида инжекции, поне по мои наблюдения... Виждал съм какво ли не в опитите да подкарам стария си КР на бензин.
Та от опит мога да ти кажа, че при моя модел инжекция изобщо няма такова "Животно"(ограничител). Това ме навежда на мисълта, че и ти нямаш такова. Така че, като се изправяш на педала имай го предвид
Поздрави!
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Чет 26 апр 2007 18:22
дори и да нямаш не я вкарваи в такива обороти че може да замине и ДВГ и деференцял абе доста проблеми може да си имаш с толко високи обороти! А и ще трябва да си правиш предния капак като почнат да изкачат буталата :lol:
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Чет 26 апр 2007 18:35
Bobby_ написа::shock Попитай човека койти ти е правил центровката на колко градуса аванс ти работи колата в момента?...... пробвай и с компа на колегата.. Опитай как е в движение на 1ва и на 2ра дали подминава 7200
точно на втора я настъпах и стрелката отиде на около 7900.Днес пробвахме с компа на колегата ,разлика няма
така си и мислех защото го смених от моя стария КР който си работеше.
за центровката ще го питам,а от нея ли само може да се оправи
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 26 апр 2007 18:50
Продават се палци за делкото дето можеш да си правиш прекъсвача на колкото хил оборота искаш в зависимост колко натягаш пружинката :wink:
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Чет 26 апр 2007 21:54
Gesha_GTI написа:Продават се палци за делкото дето можеш да си правиш прекъсвача на колкото хил оборота искаш в зависимост колко натягаш пружинката :wink:
Като каза палец се сетих че палеца ме е пукнат,възможно ли е той да прави такива проблеми
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 26 апр 2007 22:16
СЕГА ВЕЧЕ МЕ ЗАСТРЕЛЯ!!!!!! аз от сума ти време се боря против този прекъсвач а ти го имаш от нищото :(
Ако имаше начин с удоволствие бих си разменил елекртониката с теб :)
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Пет 27 апр 2007 18:02
Bobby_ написа:СЕГА ВЕЧЕ МЕ ЗАСТРЕЛЯ!!!!!! аз от сума ти време се боря против този прекъсвач а ти го имаш от нищото :(
тоя прекъсвач реле ли е или транзистор
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пет 27 апр 2007 23:42
най-вероятно е компонент в компира или комутатора....
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Нед 06 май 2007 21:36
Днес говорих със стария собственик на моя KR.той ми каза че откакто я купил няма ограничител :( май ще трябва да внимавам с педала за газта
