Проблем със двигателя голф 2 тд
qwolf
Регистриран на: Пон 29 апр 2013 15:27
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот qwolf » Пет 18 ное 2016 12:45
Колеги, имам един проблем със голфа, колата е голф 2 тд 1985 година, поради причината че надуваше маркучите се наложи смяна на гарнитура на глава и шлайфане също смених и всички клапани водачите на клапаните и гумички, след като зглобихме двигателя колата взе да пали по трудно и пуши на празен ход синьо и като дам газ пуши черно- бяло и после синьо. Преди да отварям двигателя пушеше малко, някой ако знае нещо нека помогне :bowdown
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: Проблем със двигателя голф 2 тд
Мнениеот barutchiev » Пет 18 ное 2016 13:48
Колега,не съм специалист,но до колкото съм чувал,синия пушек означава най-често-масло в цилиндрите.Най лесното и евтиното е да видиш дали не си налял повече масло и да си смениш масления филтър.Ако работата продължава,може да се проверят и уплътненията.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
qwolf
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Мнениеот qwolf » Пет 18 ное 2016 16:00
Колата има теч на масло от кичето на коляновия вал ще сменя филтъра, но се чудя да не съм объркал нещо гумичките при слагането или няма такава възможност
qwolf
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Мнениеот qwolf » Пет 18 ное 2016 17:10
А може ли да е от турбината
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пет 18 ное 2016 18:08
Провери пак центровката на помпата и разпределителния вал.
qwolf
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Мнениеот qwolf » Пет 18 ное 2016 18:33
Центровката е точна
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Пет 18 ное 2016 19:20
Има ли си нормална мощност колата?
Пушека може да е от турбото , но турбото няма общо с трудното палене.Сигурно ли е че главата няма пукнатини?
qwolf
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Мнениеот qwolf » Пет 18 ное 2016 20:50
Струва ми се че върви малко по малко от преди но ного малка разлика, главата беше крива много и сега е със гарнитура трети ремонт последен ,преди турбината се слушаше повече .Когато е студена пушека е по малко като загрей тогава става повече ,турбината няма луфтове изглеждаше ми здрава но не знам вече
Потребители, разглеждащи този форум: chu61 и 66 госта
