Проблем със двигателя голф 2 тд
qwolf
- Регистриран на: Пон 29 апр 2013 15:27
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
- Местоположение: Гоце Делчев
Колеги, имам един проблем със голфа, колата е голф 2 тд 1985 година, поради причината че надуваше маркучите се наложи смяна на гарнитура на глава и шлайфане също смених и всички клапани водачите на клапаните и гумички, след като зглобихме двигателя колата взе да пали по трудно и пуши на празен ход синьо и като дам газ пуши черно- бяло и после синьо. Преди да отварям двигателя пушеше малко, някой ако знае нещо нека помогне
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: Проблем със двигателя голф 2 тд
Колега,не съм специалист,но до колкото съм чувал,синия пушек означава най-често-масло в цилиндрите.Най лесното и евтиното е да видиш дали не си налял повече масло и да си смениш масления филтър.Ако работата продължава,може да се проверят и уплътненията.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
qwolf
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Колата има теч на масло от кичето на коляновия вал ще сменя филтъра, но се чудя да не съм объркал нещо гумичките при слагането или няма такава възможност
qwolf
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
А може ли да е от турбината
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Провери пак центровката на помпата и разпределителния вал.
qwolf
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Центровката е точна
- Presli82
- Двигател: diesel
Има ли си нормална мощност колата?
Пушека може да е от турбото , но турбото няма общо с трудното палене.Сигурно ли е че главата няма пукнатини?
qwolf
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Струва ми се че върви малко по малко от преди но ного малка разлика, главата беше крива много и сега е със гарнитура трети ремонт последен ,преди турбината се слушаше повече .Когато е студена пушека е по малко като загрей тогава става повече ,турбината няма луфтове изглеждаше ми здрава но не знам вече
