Golf 3 1.8?
Pingvino
Регистриран на: Съб 21 яну 2012 17:01
Golf 3 1.8?
Мнениеот Pingvino » Пон 21 ное 2016 23:54
Обмислям покупка на VW Golf 3 1.6 бензин. Бързо ли им се износват двеигателите? Според вас заслужава ли си покупката на толкова стара кола? Ако купя такъв Голф с проблемен двигател, заслужава ли си основния ремонт? Гледах един, който беше със запекли сегменти. Дали ще мога да го оправя за 1000лв?
Последна промяна от Pingvino на Чет 23 фев 2017 23:51, променено общо 2 пъти.
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Re: Въпрос за основен ремонт на Голф IV 1.6i SR AKL
Мнениеот niki_k » Вто 22 ное 2016 7:09
Колега,според мен си заслужава да ремонтираш колата и ще се вкл.в посочената сума.Влязох в някои онлайн магазини и ето без да цитирам марки авточасти някои цени:
-Компл.гарнитури-240лв.
-Сегменти-4х35лв.
-Клапани-4х23лв.
-4х38лв
-Водачи/клапани/-8х4лв.
-Гумички-20лв.
-Ангренаж-компл.-ремък,ролка-110лв.
-Биелни лагери-4х33лв.
Труда на майстора-зависи от него-слагам 100 лв. за направа на главата и 300 лв. двигателя,или общо 400 за труд.
Като събрах-общата сума е-1 318 лв.
Това е относително,може да ти отпадне ангренажния комплект,ако скоро си го сменял-така,че може и по малка да е сумата,както и цените на частите и труда да са различни от посочените-пиша нещата за да се ориентираш.Успех!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 22 ное 2016 11:33
Сменете само сегментите и ревизирай главата.
Като свалите главата, ще се види състоянието на клапаните. Не вярвам да са за смяна.
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Вто 22 ное 2016 18:33
Не се хвърляй да правиш основен ремонт. Смени само износените части, останалото което е здраво си го остави. Имай в предвид, че оригиналното си е оригинално, а в магазините масово се продават 'китайски части' дето не се знае, колко ще изкарат. Успех с начинанието, и продължавай да споделяш с нас.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 22 ное 2016 18:53
абе колко да изкара този еднодневен блок ? И да смени сегменти набързо ще остържят неостаналото повърхностно покритие по алуминиевия блок. И пак лейка.
Да си сигурен,е е на реални 150/160 000км си заслужава, но на незнайни 200 и нагоре х1000 км не си струва. Лошото е ,че това става масово с алуминевите блокове и повърхностно покритие - в стил чупи-купи за да има оборот.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Вто 22 ное 2016 18:54
От скромния ми опит знам че смяната само на сегменти на работили бутала и цилиндри е хвърляне пари на вятъра , най качествено е нови бутала със сегменти и шлай ф на цилиндрите или нов блок , при алуминиевите блокове поради специфичното покритие шлайфа е непрепоръчителен.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 22 ное 2016 18:56
Ревизарай главата колега.По веротно е да е от клапаните ,щом след престой на място започва да пуши повече :c020
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 22 ное 2016 19:03
Разглобява се, всичко се мери за износване ако блока е заминал, лагерите също. Според мен не си струва, ако има надрано като сметнеш и шлайфа не си струва. Съвсем честно след пълен ремонт (ако двигателя е разбит) цената за труда и частите ще надмине стойността на автомобила. 1.4 и 1.6 масово вървят по 2000-2500лв и пак не се купуват... Лично аз имам 1.4 който в момента се кара от сестра ми иначе ще си седи е така със стикер на "джама".
Без да се отвори и замери не може да определиш цената, но ако ще сменяш всичко това, шлайфове и тн.. Не си струва продавай колата или друг мотор (сигурен) отваряш преглеждаш ако има нещо сменяш и забравяш повече за тази болка. Така бих постъпил аз..
Поздрави.
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Мнениеот didich » Вто 22 ное 2016 20:21
Минах по тоя път с тоя мотор, колата харчеше по 1л масло на 1000км.
Мотора се разглоби и се оказа, че маслените сегменти бяха тотална щета /никога не е пушила/, с тях и без тях все тая, отделно се оказа, че коляновия вал беше необратимо износен, маслената помпа също имаше луфт.
Колянов вал втора ръка - 200лв
Нова маслена помпа - 80лв
Комплект съединител 200лв и т.н., всичко ми стъпи на около 1200-1300лв преди около 2 години, но за труд ми взеха малко пари, защото майстора ми е приятел.
След сглобяването и разработка на мотора нещата коренно се промениха, мотора работеше като часовник, карах го само със синтетика 5-40 като за 10 000км не пипаше повече от 200-300гр, но за съжаление на около 20-25к километра след ремонта колата я откраднаха.
Моя съвет е ако си обичаш колата и мислиш да я караш още дълго време, да си ремонтираш мотора и да си караш спокойно без помисли, че може да те остави някъде на пътя, защо ... защото като я махнеш и отидеш да купиш пак някой "перфектен" милионник нов внос няма гаранция, че на излизане от автокъщата няма да ти изтропа мотора и пак да влезеш в чуденки дали да ремонтираш или да продаваш и така влизаш в един омагьосън кръг, а като си ремонтираш твойта ще си караш спокойно, защото мотора ще ти е "нов".
Даже съм на мнение, че е по добре да се купи кола с проблем в мотора на по тънка цена, след което да си направиш основен ремонт и да си караш колата с усмивка, а не да стискаш волана и да се молиш да изкара още един ден.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Вто 22 ное 2016 20:41
Според мен не си струва всичката тази разправия, а накрая пак нямаш гаранция, че няма да гори масло. Карай си Голфа така, или го сменяй.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 22 ное 2016 22:36
Основни и биелни лагери са само комплект за мотора, сегментите се продават на бутало. Тук проблемът мисля, че по скоро е в това, цитирам "но ако паркирам и оставя двигателя да работи за около 10мин. започва да пуши. След десетата минута моторът притриша и леко почуква" а не толкова в 2-та литра разход. Та без ремонт не е сигурно кога и къде ще изтрака.
niki_k
Мнениеот niki_k » Сря 23 ное 2016 19:34
Майстора като отвори мотора и главата ще прецени какво да смени,дали съм купувал авточасти-мисля че няма нищо общо с темата!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Golf 4 1.6i SR AKL - Въпрос за основен ремонт
Мнениеот Vlad777 » Нед 27 ное 2016 21:14
Темата е разчистена. Следващи мнения, които не помагат на автора ще получават предупреждения.
machoo
Регистриран на: Пет 10 апр 2015 20:24
Мнениеот machoo » Пон 28 ное 2016 18:41
Колега когато разглобите двигателя вижте буталата най често леглата на сегментите са заминали.Ако са заминали взимаш бутала от голф 3 по здрависа,и щом си харесваш колата ремонтираш и си караш.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 74 госта
