здравейте имам жета мк2 1.8 16в 129 к.с PL
и не пали
има ток има и бензин
и не пали
ПОМАГАИТЕ
Jetta MK2 1.8 16в 129 к.с PL - не пали
4eroreiro
- Регистриран на: Вто 14 юни 2011 9:48
- Автомобил: VW Jetta mk2
- Двигател: бензин
- Местоположение: България Варна
Re: проблем с vw jetta mk2 PL- не пали
някои майстор на такива коли в варна
Марсел.Асенов
- Регистриран на: Пет 07 окт 2016 13:42
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: Abf 1993
Бензиновата помпа може да е също и запалителната бубина
4eroreiro
- Двигател: бензин
Re: Jetta MK2 1.8 16в 129 к.с PL - не пали
pompite i dvete rabotqt
smenih bobina i komutator sa6tata rabota
Последна промяна от Spas на Вто 29 ное 2016 10:05, променено общо 1 път.
Причина: Тук се пише само на кирилица! Предупреден си официално.
4eroreiro
- Двигател: бензин
смених бобина комутатор делко реле-горивни помпи и не иска
като дам на контакт не се чуват помпите
може ли да е компа
няма ли еладжии в варна които се занимават с по стари коли които нямат OBD букса за диагностика
може ли да е компа
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Добре де..премери отива ли ток до помпите най-малкото което е...
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
По мътни спомени от четено във форума,се сещам че имаше някаква 5та дюза на механичната инжекция.която именно е само за паленето на двигателя.Потърси инфо за нея,може от там да е проблемът.Моля ако греша някой колега да ме поправи.
4eroreiro
- Двигател: бензин
и петата дюза работи
като дам на контакт помпите не работят но ги пускам пренодително и има гориво и ток и пак не иска гарми в гарнетата
и центровка има........
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
