Jetta MK2 1.8 16в 129 к.с PL - не пали
4eroreiro
Регистриран на: Вто 14 юни 2011 9:48
Автомобил: VW Jetta mk2
Двигател: бензин
Местоположение: България Варна
Мнениеот 4eroreiro » Пон 28 ное 2016 19:57
здравейте имам жета мк2 1.8 16в 129 к.с PL
и не пали
има ток има и бензин
и не пали
ПОМАГАИТЕ
4eroreiro
Двигател: бензин
Re: проблем с vw jetta mk2 PL- не пали
Мнениеот 4eroreiro » Пон 28 ное 2016 21:16
някои майстор на такива коли в варна
Марсел.Асенов
Регистриран на: Пет 07 окт 2016 13:42
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: Abf 1993
Мнениеот Марсел.Асенов » Пон 28 ное 2016 21:25
Бензиновата помпа може да е също и запалителната бубина
4eroreiro
Двигател: бензин
Re: Jetta MK2 1.8 16в 129 к.с PL - не пали
Мнениеот 4eroreiro » Вто 29 ное 2016 9:55
pompite i dvete rabotqt
smenih bobina i komutator sa6tata rabota
Последна промяна от Spas на Вто 29 ное 2016 10:05, променено общо 1 път.
Причина: Тук се пише само на кирилица! Предупреден си официално.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Съб 03 дек 2016 2:09
Бубина :no
4eroreiro
Двигател: бензин
Мнениеот 4eroreiro » Съб 10 дек 2016 11:51
смених бобина комутатор делко реле-горивни помпи и не иска
като дам на контакт не се чуват помпите
може ли да е компа
няма ли еладжии в варна които се занимават с по стари коли които нямат OBD букса за диагностика
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Съб 10 дек 2016 20:44
Добре де..премери отива ли ток до помпите най-малкото което е...
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Съб 10 дек 2016 23:52
По мътни спомени от четено във форума,се сещам че имаше някаква 5та дюза на механичната инжекция.която именно е само за паленето на двигателя.Потърси инфо за нея,може от там да е проблемът.Моля ако греша някой колега да ме поправи.
4eroreiro
Двигател: бензин
Мнениеот 4eroreiro » Нед 11 дек 2016 20:11
и петата дюза работи
като дам на контакт помпите не работят но ги пускам пренодително и има гориво и ток и пак не иска гарми в гарнетата
и центровка има........
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
