Vw Bora 2.0 AQY Бедна горивна смес на бензин при студен мотор
Здравейте от известно време имам един проблем, на който нямам решение. През около 300-400км. Колата отчита бедна горивна смес на бензин при студен мотор. Само да спомена, че колата е с ГИ с OBD и през определен прериод от време колата сама обеднява горивната смес, имам подозрение, че проблема е в ламбда сондата, с махнат катализатор съм и на втората ламбда е сложена втулка с катализатор, също така е сменяна втората ламбда.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: Vw Bora 2.0 AQY Бедна горивна смес на бензин при студен мотор
Не е от ламбдата, от адаптациите е, а защо се адаптира така, това трябва да разбереш. Ако караш само на бензин има ли го проблема?
Виж си дали изпуска газ, смуче въздух или дебитомера не отчита правилно.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Колега проблема е че колата е настроена на по-богата смес на газ, тоест докато работи на газ ламбдата отчита богата смес и компа се адаптира към нея и съответно обеднява сместа. Когато запалиш сутрин на бензин заради адаптациите (канал 032, не е лошо да ги погледнеш след продължително каране на газ най-вероятно са много в минус) компа обеднява сместа и ти набива грешката. Преди да си настроя газовата аз имах подобен проблем само че при мен беше обратното - богата смес.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
