Vw Bora 2.0 AQY Бедна горивна смес на бензин при студен мотор
Ivivanovo
Регистриран на: Чет 13 юни 2013 20:10
Автомобил: VW Bora
Двигател: AQY
Мнениеот Ivivanovo » Вто 13 дек 2016 10:27
Здравейте от известно време имам един проблем, на който нямам решение. През около 300-400км. Колата отчита бедна горивна смес на бензин при студен мотор. Само да спомена, че колата е с ГИ с OBD и през определен прериод от време колата сама обеднява горивната смес, имам подозрение, че проблема е в ламбда сондата, с махнат катализатор съм и на втората ламбда е сложена втулка с катализатор, също така е сменяна втората ламбда.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Vw Bora 2.0 AQY Бедна горивна смес на бензин при студен мотор
Мнениеот freelancer » Вто 13 дек 2016 13:40
Не е от ламбдата, от адаптациите е, а защо се адаптира така, това трябва да разбереш. Ако караш само на бензин има ли го проблема?
Виж си дали изпуска газ, смуче въздух или дебитомера не отчита правилно.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 14 дек 2016 8:41
Колега проблема е че колата е настроена на по-богата смес на газ, тоест докато работи на газ ламбдата отчита богата смес и компа се адаптира към нея и съответно обеднява сместа. Когато запалиш сутрин на бензин заради адаптациите (канал 032, не е лошо да ги погледнеш след продължително каране на газ най-вероятно са много в минус) компа обеднява сместа и ти набива грешката. Преди да си настроя газовата аз имах подобен проблем само че при мен беше обратното - богата смес.
