Колеги поръчал съм си винтово окачване на TA-Technix -30 до -80мм. за голфарата, но ме интересува някакви други тампони ще трябват ли за да го монтирам или нещо друго по окачването трябва ли да се сменя?
Също ме интересува някой карал ли е с такова да каже как е като твърдост, поносимо ли е или ще стане като лагерница?
Четох че за снижаване над 60мм отпред полуоската започвала да опира в биалетката, какво е решението в този случай?
Голф 4 2002 ГТИ-въпрос за винтово окачване
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
valiosport
Re: Голф 4 2002 ГТИ-въпрос за винтово окачване
Окачването ми дойде, но имам един въпрос... Защо няма контра гайка на задните винтове за реглаж?
На предното са две за законтряне и има още една трета гайка която не знам за какво е...
Някой колега ще ми разясни ли за какво е?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Не ти трябва...моето е същото и днес го винтих!Да стане зимно...Самата пружина завършва така в тази гайка/шайба.....че пружината играе ролята на зегерка!
valiosport
И аз го винтих та направо се отплеснах, ама не съм я пробвал как е возията защото ми е скъсан маншона на полуоската
valiosport
А резбите с какво ги мажете да не събират мръсотия и да ръждясват?
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Колега ще споделиш ли впечатления от возията, че се чудя на кое да спра. Дали на техникс или джом понеже търся най мекия бюджетен вариянт. И ако не е тайна от къде го поръча и колко парички струва, че това ми е под въпрос - от къде и колко :)
- deversant
430лв ta -technics е много твърд....JOM и той така.
Това е TuningArt.
Зимата най-добре със стоковото,а лятото е супер с TuningArt-a.
3-то лято го карам и съм много доволен!
Иначе съм поръчвал на 3-ма приятели за сега,ауди а3 и голф 4.
Няма недоволни!
Това е TuningArt.
Няма недоволни!
valiosport
Мойто 490 лева го платих. Мислех JOM да си взема, но снижава максимум с 60мм, а обичам гумите да влизат в калниците. TA Technics сваля до 80мм отпред, има си и TUV.
Аз си мисля да струговам полиуретанова подложка под пружината, за да мога да карам зимно време, пък ти си мислиш за снижаване :) Имам един амортесьор излишен и ще го пробвам първо извън колата :)
valiosport
Окачването е очудващо комфортно, колата не скача като с рязаните пружини и същевременно затяга като я сгъна в завой. За пътя е перфектно, само че нещо не се справям с регулировката, нагласих го от двете предни страни еднакво, мерих с шублера, но от едната страна стои по-високо
Другата седмица ще меря от долния болт до гайката да видим какво ще излезе. Другия вариант е тампоните ми да са за смяна....
- deversant
Не,и при мен е така....Единят калник не ми е много в ред....(коли на по 15 години,няма как да нямат по един поне удар и един смененкалник! )
Най-точно е иначе от земята до някоя точка на носача може би...или до шарнирният болт.Накой който се е заигравал повечко с това да каже...
Аз не съм си губил толкова много време. :)
valiosport
Колега не е там проблема, преди бях с резнати пружини и всичко равнеше..
В книжката е показано че се мери от долния болт до гайката а аз мерих от началото на резбата, възможно е да има малка разлика в резбите.
Другото което се съмнявам е че тампоните бяха сплескани и може от там да бяга височината...
