Голф 4 2002 ГТИ-въпрос за винтово окачване
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 21 ное 2016 13:37
Колеги поръчал съм си винтово окачване на TA-Technix -30 до -80мм. за голфарата, но ме интересува някакви други тампони ще трябват ли за да го монтирам или нещо друго по окачването трябва ли да се сменя?
Също ме интересува някой карал ли е с такова да каже как е като твърдост, поносимо ли е или ще стане като лагерница?
Четох че за снижаване над 60мм отпред полуоската започвала да опира в биалетката, какво е решението в този случай?
valiosport
Re: Голф 4 2002 ГТИ-въпрос за винтово окачване
Мнениеот valiosport » Сря 23 ное 2016 5:12
Окачването ми дойде, но имам един въпрос... Защо няма контра гайка на задните винтове за реглаж?
На предното са две за законтряне и има още една трета гайка която не знам за какво е...
Някой колега ще ми разясни ли за какво е?
Заден Реглаж
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 29 ное 2016 2:10
Не ти трябва...моето е същото и днес го винтих!Да стане зимно...Самата пружина завършва така в тази гайка/шайба.....че пружината играе ролята на зегерка!
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 29 ное 2016 12:15
И аз го винтих та направо се отплеснах, ама не съм я пробвал как е возията защото ми е скъсан маншона на полуоската :mhihi
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 29 ное 2016 13:09
В началото е малко неудобно ама после се свиква...
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 29 ное 2016 22:55
А резбите с какво ги мажете да не събират мръсотия и да ръждясват?
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Сря 30 ное 2016 0:02
Колега ще споделиш ли впечатления от возията, че се чудя на кое да спра. Дали на техникс или джом понеже търся най мекия бюджетен вариянт. И ако не е тайна от къде го поръча и колко парички струва, че това ми е под въпрос - от къде и колко :)
deversant
Мнениеот deversant » Сря 30 ное 2016 17:00
430лв ta -technics е много твърд....JOM и той така.
Това е TuningArt.
Зимата най-добре със стоковото,а лятото е супер с TuningArt-a.
3-то лято го карам и съм много доволен!
Иначе съм поръчвал на 3-ма приятели за сега,ауди а3 и голф 4.
Няма недоволни!
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 30 ное 2016 20:25
Мойто 490 лева го платих. Мислех JOM да си взема, но снижава максимум с 60мм, а обичам гумите да влизат в калниците. TA Technics сваля до 80мм отпред, има си и TUV.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 01 дек 2016 14:11
Аз си мисля да струговам полиуретанова подложка под пружината, за да мога да карам зимно време, пък ти си мислиш за снижаване :) Имам един амортесьор излишен и ще го пробвам първо извън колата :)
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 12 дек 2016 6:17
Окачването е очудващо комфортно, колата не скача като с рязаните пружини и същевременно затяга като я сгъна в завой. За пътя е перфектно, само че нещо не се справям с регулировката, нагласих го от двете предни страни еднакво, мерих с шублера, но от едната страна стои по-високо :mhihi
Другата седмица ще меря от долния болт до гайката да видим какво ще излезе. Другия вариант е тампоните ми да са за смяна....
deversant
Мнениеот deversant » Пон 12 дек 2016 9:58
Не,и при мен е така....Единят калник не ми е много в ред....(коли на по 15 години,няма как да нямат по един поне удар и един смененкалник! )
Най-точно е иначе от земята до някоя точка на носача може би...или до шарнирният болт.Накой който се е заигравал повечко с това да каже...
Аз не съм си губил толкова много време. :)
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 12 дек 2016 10:58
Колега не е там проблема, преди бях с резнати пружини и всичко равнеше..
В книжката е показано че се мери от долния болт до гайката а аз мерих от началото на резбата, възможно е да има малка разлика в резбите.
Другото което се съмнявам е че тампоните бяха сплескани и може от там да бяга височината...
Потребители, разглеждащи този форум: Rumen_molov и 62 госта
