Проблем с охлаждането
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 28 мар 2005 18:46
Проблема е следния:когато се включи вентилатора на радиаторанеще да се изключи радиатора става леден а перката си върти?!?! продължава да върти дори когато извада буксата от термодатчика кажете от какво може да е?!?!?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 28 мар 2005 20:08
клима имаш ли?
ако извадиш правилната букса на датчика на радиатора-това ти действие прекъсва захранването към перката-никаква логика няма да продължи-няма откъде да се захрани.
освен ако...
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 28 мар 2005 20:36
Нямам климатик.Голфето е 2ka 1.6CL.И на мен ми е много странно как става тая работа?!?!? прегледах всички кабели-здрави са няма как да окъсява.Обаче перката си върти като извада буксата от датчика.перката спира когато запала отново двг. но ме притеснява някой път да не си остане включена и да отиде акумолатора
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 28 мар 2005 20:57
трябва да се види-като дадеш контакт плюса на перката си става плюс иначе е минус. върти щото по кабела на масата отнякъде влиза плюс и реално се обръщат нещата-подозирам че на загасена кола върти наопаки-духа напред срещу посоката на движение.
провери го това-ако е така-дай една сериозна маса на перката и проблемите ще спрат.
а може и други да се появят...
нали ти викам-трябва да се види!
