Проблем с охлаждането
- Jerom
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
- Автомобил: Golf II
- Двигател: RF
Проблема е следния:когато се включи вентилатора на радиаторанеще да се изключи радиатора става леден а перката си върти?!?! продължава да върти дори когато извада буксата от термодатчика кажете от какво може да е?!?!?
- Jerom
- Двигател: RF
Нямам климатик.Голфето е 2ka 1.6CL.И на мен ми е много странно как става тая работа?!?!? прегледах всички кабели-здрави са няма как да окъсява.Обаче перката си върти като извада буксата от датчика.перката спира когато запала отново двг. но ме притеснява някой път да не си остане включена и да отиде акумолатора
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
трябва да се види-като дадеш контакт плюса на перката си става плюс иначе е минус. върти щото по кабела на масата отнякъде влиза плюс и реално се обръщат нещата-подозирам че на загасена кола върти наопаки-духа напред срещу посоката на движение.
провери го това-ако е така-дай една сериозна маса на перката и проблемите ще спрат.
а може и други да се появят...
нали ти викам-трябва да се види!
