Golf 5 - проблем с датчици за поставени колани
_bobby
Регистриран на: Пет 10 фев 2017 5:28
Автомобил: Golf 5
Мнениеот _bobby » Пон 13 фев 2017 17:10
Здравейте, колеги.
Преди 10-тина дни си взех колата и още съм в режим на "стягане" и изчистване на малките проблемчета. Та, имам проблем с колана на шофьорската седалка. Гнездото е лепено с изолирбанд. Не съм сигурен дали е от това, но датчика за поставен колан е прекалено чувствителен и имам усещането, че при най-малкото мърдане губи контакт с колана и започва да сигнализира, че няма поставен колан, което си е дразнещо. Коланът си държи стабилно.
Имате ли идеи какво мога да направя и как да процедирам?
Склонен съм дори да изключа сигнализацията за непоставен колан (видях, че кабеляците са под седалката).
Благодаря предварително. :th_up
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Golf 5 - проблем с датчици за поставени колани
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 13 фев 2017 18:24
Иди при някой с ваг-ком- направо ще ти спре всички сигналинации за коланите. Моята е така. Като я купих - беше на 5 годинки. Отивам в сервиз за обслужване, случайно питам- викам- не свети тука никва лампа за колана, не пищи..... тоя погледна- вика искаш ли да ти свети и да пищи? викам не :mhihi . Каза ми- при тебе е изключена тая сигнализация софтуерно, мога да ти я пусна- викам не мерси :Mr Green Fun
... само не разбрах, при изключени тия аларми дали ще ми се отворят еърбеците, ако се изпукам някъде... не питах, а тва може да доведе до :death
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 13 фев 2017 18:58
Мога да ти подаря закопчалка от дясна седалка ако ти върши някаква работа.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Пон 13 фев 2017 20:41
Не побългарявай нещо което най-вероятно е елементарно за отремонтиране (особено след като е лепено значи лесно може да го разглобиш). Най-вероятно е пластината дето дава контакт, това беше при мен и е често срещан проблем. Сваляш капачките и с един нож повдигаш посочената пластина дето дава контакт.
_bobby
Автомобил: Golf 5
Мнениеот _bobby » Вто 14 фев 2017 9:54
polovera_9n3 написа:... само не разбрах, при изключени тия аларми дали ще ми се отворят еърбеците, ако се изпукам някъде... не питах, а тва може да доведе до :death
Не съм запознат за софтуерното изключване на различните сигнализации дали влияе на еърбеците, но не би трябвало. Софтуерно се изключва просто сигнала, но не и детектора (според мен). При мен под седалките има едни кабеляци - 2 броя - единия отговаря за датчиците за колана под съответната седалка, другия за еърбег-а. Ако този за еърбега си е на място, няма проблеми. Все пак това е само мое предположение. :)
VW_passatOR написа:Не побългарявай нещо което най-вероятно е елементарно за отремонтиране (особено след като е лепено значи лесно може да го разглобиш). Най-вероятно е пластината дето дава контакт, това беше при мен и е често срещан проблем. Сваляш капачките и с един нож повдигаш посочената пластина дето дава контакт.
Напълно съм съгласен, аз обичам нещата да работят както трябва :) Изключването ми е краен вариант, ако не успея да намеря друго решение. Уикенда ще го разглобя и ще си поиграя! А снимковия материал определено ми е полезен, беше ме страх да пипам, но мисля, че ще събера смелост да го разглобя и ремонтирам сам. ;) Ще пиша с резултати!
IRRITATING написа:Мога да ти подаря закопчалка от дясна седалка ако ти върши някаква работа.
Благодаря ти много за предложението!!! Оценявам! За момента ще опитам да го фикс-на, ако имам нужда ще се обърна към теб за закопчалката с опция за почерпка, естествено :c010 :beer
Благодарско, момчета! :bowdown :beer
_bobby
Автомобил: Golf 5
Мнениеот _bobby » Пон 20 фев 2017 9:54
@VW_passatOR, колега, отново благодарности! Стана точно както каза - повдигнах леко датчика и заспа! :))) По-късно ще кача по-ясна снимка на самия датчик за колеги със същия проблем, но като цяло процедурата е елементарна.
MomchilKolev
Регистриран на: Пет 05 фев 2016 17:21
moto333
Мнениеот MomchilKolev » Вто 21 фев 2017 0:25
Здравейте незнам дали е точно по темата но сменихме компютърът на колата (голф 5 1,9 тди 105 коня) и воланът стана много твърд върти се Бая по трудно.Пробвахме с vcds забравих точно настройката за регулиране на усилието на воланът (44 instrumental 11 Chanel и после първата настройка дава error)
Идеи имате ли от къде може да е да е заминала електрическата РЕЙКА при положение си беше все едно с перце си въртях воланът.
Ако имате идеи пишете.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 21 фев 2017 8:08
Не влизаш в правилния модул. Има модули на които нищо не можеш да променяш по твърдостта, но има други (моята е такава) има 16 заложени и 2 или 3 за кастъм настройки.
Но при която и да е настройка, волана на място се върти еднакво (като изключим аварийния режим при теглене) и с увеличаване на скороста се изменя стръмността на характеристиката.
MomchilKolev
moto333
Мнениеот MomchilKolev » Сря 22 фев 2017 11:28
Къде точно трябва да вляза тогава.
Може ли да напишеш точно от началото до краят
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 22 фев 2017 12:22
Dido78vt
Регистриран на: Пет 21 юни 2024 16:34
Мнениеот Dido78vt » Пет 21 юни 2024 17:12
Имам същият проблем с датчика на колана. Ако някой може да каже как се отваря капачката на закопчалката. Предварително благодаря!
