Проблем с загряване MК4 1.8 125
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Колеги проблема е следния.Колата не загрява.При каране независимо дали е дълго или късо колата стой на около 60 градуса.Ще кажете термостат но не е защото като го запаля и го карам горния маркуч е топъл както трябва да е но този след термостата е студен.Ако карам по светофари и прочие вдига температура и всичко се нормализира термостата отваря и така докато не покарам по дълго и температурата не спадне пак до около 60.Моля помагайте че и парно няма и е ....
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Проблем с загряване MК4 1.8 125
Купи си хубав термостат и ще усетиш рсзликата.
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
И според мен е термостат. Минах по този път само че на голф 5. Сега съм с оригинален и кове 90 градуса, а преди едвам стигаше до 60 при каране градско 30/40 мин.... И при мен долния маркуч беше студен, но при опит с картон пред радиатора веднага стана ясно, че термостата е заминал и след смяната и при -10 кове 90 градуса за около 20 мин леко каране.
'FireBlade'
- Регистриран на: Вто 14 фев 2017 1:17
Пробвай с нов термостат
- Vlad777
- King of the Road
Заглавието на темата не е според шаблона! Получаваш предупреждение!
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
И аз залагам на термостат.
Имам приятел със сервиз, и той се оплаква , че доста термостати, които е монтирал,
не работят правилно, отварят доста по-рано или стоят отворени.Така че, според мен, си купи качествен такъв.
