Проблем с загряване MК4 1.8 125
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 15 фев 2017 21:14
Колеги проблема е следния.Колата не загрява.При каране независимо дали е дълго или късо колата стой на около 60 градуса.Ще кажете термостат но не е защото като го запаля и го карам горния маркуч е топъл както трябва да е но този след термостата е студен.Ако карам по светофари и прочие вдига температура и всичко се нормализира термостата отваря и така докато не покарам по дълго и температурата не спадне пак до около 60.Моля помагайте че и парно няма и е ....
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Проблем с загряване MК4 1.8 125
Мнениеот vlado_tonev » Сря 15 фев 2017 22:11
Купи си хубав термостат и ще усетиш рсзликата.
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Сря 15 фев 2017 22:53
И според мен е термостат. Минах по този път само че на голф 5. Сега съм с оригинален и кове 90 градуса, а преди едвам стигаше до 60 при каране градско 30/40 мин.... И при мен долния маркуч беше студен, но при опит с картон пред радиатора веднага стана ясно, че термостата е заминал и след смяната и при -10 кове 90 градуса за около 20 мин леко каране.
'FireBlade'
Регистриран на: Вто 14 фев 2017 1:17
Мнениеот 'FireBlade' » Сря 15 фев 2017 23:10
Пробвай с нов термостат
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 18 фев 2017 0:39
Заглавието на темата не е според шаблона! Получаваш предупреждение!
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Съб 18 фев 2017 18:32
И аз залагам на термостат.
Имам приятел със сервиз, и той се оплаква , че доста термостати, които е монтирал,
не работят правилно, отварят доста по-рано или стоят отворени.Така че, според мен, си купи качествен такъв.
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 97 госта
