Голф MK3 2.0 115 к.с. Избива ми хидравличното масло
Здравейте колеги, както съм написал в обявата имам проблем с хидравликата, маслото завира и почва да ми избива от капачката на казанчето. Вие ужасно и волана става малко по корав. Та въпроса ми е дали това е от хидравличната помпа или маслото е за смяна( в прочем маслото което е в казанчето е червено) и ме съмнява че може да е и от грешно масло но така я карам вече 3,4 години и не е имала проблем. Голфа е MK3 2.0 115 к.с.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Избива ми хидравличното масло
Да не би нивото ти да е ниско, провери и ако трябва долей. Също така се огледай да не изпуска някъде от рейката или съединенията, мисля, че имаше и един клапан на казанчето нещо като възвратен...
Re: Голф MK3 2.0 115 к.с. Избива ми хидравличното масло
Нивото до онзи ден когато за първи път го направи беше ОК, вчера като го погледнах пак видях че е под минимума. Най вероятно ще сменя маслото и ще проверя всички връзки до хидравличната помпа включително и рейката. А й какво масло ще ми предложите или то не е много от значение.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Най-вероярно проблема е в рейката. Потърси сервиз който се занимава с рейки ще ти кажат най точно.
Здравейте колеги, оказа се че една скъсана скоба на маркуча който е влизал в хидравличната помпа е правила целия този филм. Смених скобата долях малко масло и сега всичко е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
