Голф MK3 2.0 115 к.с. Избива ми хидравличното масло
Kristyan
Регистриран на: Съб 11 юни 2016 10:22
Автомобил: VW golf MKIII
Двигател: 2E
Мнениеот Kristyan » Пет 03 мар 2017 23:19
Здравейте колеги, както съм написал в обявата имам проблем с хидравликата, маслото завира и почва да ми избива от капачката на казанчето. Вие ужасно и волана става малко по корав. Та въпроса ми е дали това е от хидравличната помпа или маслото е за смяна( в прочем маслото което е в казанчето е червено) и ме съмнява че може да е и от грешно масло но така я карам вече 3,4 години и не е имала проблем. Голфа е MK3 2.0 115 к.с.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: Избива ми хидравличното масло
Мнениеот M3ntata » Пет 03 мар 2017 23:32
Да не би нивото ти да е ниско, провери и ако трябва долей. Също така се огледай да не изпуска някъде от рейката или съединенията, мисля, че имаше и един клапан на казанчето нещо като възвратен...
Kristyan
Двигател: 2E
Re: Голф MK3 2.0 115 к.с. Избива ми хидравличното масло
Мнениеот Kristyan » Съб 04 мар 2017 10:33
Нивото до онзи ден когато за първи път го направи беше ОК, вчера като го погледнах пак видях че е под минимума. Най вероятно ще сменя маслото и ще проверя всички връзки до хидравличната помпа включително и рейката. А й какво масло ще ми предложите или то не е много от значение.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Съб 04 мар 2017 11:03
Най-вероярно проблема е в рейката. Потърси сервиз който се занимава с рейки ще ти кажат най точно.
Kristyan
Двигател: 2E
Мнениеот Kristyan » Нед 05 мар 2017 22:08
Здравейте колеги, оказа се че една скъсана скоба на маркуча който е влизал в хидравличната помпа е правила целия този филм. Смених скобата долях малко масло и сега всичко е ок.
