Golf 3 1.6, 75 кс - Странно работене на двигателя след прегряване
Ganew
Регистриран на: Сря 16 ное 2016 18:56
Мнениеот Ganew » Нед 12 мар 2017 20:01
Здравейте, колеги. :) Искам да се допитам до Вас за следния въпрос... колата ми хвърли антифриза и пукна фланеца и мяташе антифриза под налягане, смениха ми фланеца, но сега проблемът е, че когаго я запаля и не поддържа 1000 оборота, а ги мени през определено време и няма тяга(мощ). Въпросът ми е от какво може да е? Свещ да ми е заминала или? Няма никакво ускорение колата, едва изпреварвам...помагайте, момчета... :/
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Странно работене на колата Golf 3 1.6, 75кс
Мнениеот Iezekil » Нед 12 мар 2017 22:55
Прегря ли?
Ganew
Мнениеот Ganew » Пон 13 мар 2017 10:13
Прегря, да. Пробвах да я запаля, но не се получи и ме прибраха с въже...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 13 мар 2017 11:32
Ще се отваря мотора.Според степента на прегряване е ремонта.
Ganew
Мнениеот Ganew » Пон 13 мар 2017 14:47
А възможно ли е да е от някоя свещ, защото като метна антифриза целия мотор беше „олян”... ?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 13 мар 2017 18:47
Ами моята съм я карал на 3 цилиндъра и не се усещаше във вървенето...Може би трябва да замериш компресията за ориентир.За това питах прегряна ли е,ако е било за малко -да светне лампата и угасиш-не е проблем.Ако е за повече обаче...Провери дистрибутора да няма влага,буксите по моното,маркучите.Имаш ли загуба на антифриз/след случая/,на масло?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 13 мар 2017 20:14
кой е този Golf 3 1.6, 75кс - само с 3 кода на мотора са? Година ?= 2 моно и 1 мултипойнт АЕЕ- то е с метална гарнитура на главата - едва ли е то.
Ganew
Мнениеот Ganew » Пон 13 мар 2017 22:32
Iezekil написа:Ами моята съм я карал на 3 цилиндъра и не се усещаше във вървенето...Може би трябва да замериш компресията за ориентир.За това питах прегряна ли е,ако е било за малко -да светне лампата и угасиш-не е проблем.Ако е за повече обаче...Провери дистрибутора да няма влага,буксите по моното,маркучите.Имаш ли загуба на антифриз/след случая/,на масло?
Нямам загуба на антифриз и масло... Странното е, че го прави и на газ и бензин... подавам й газ първо се мъчи и ръмжи, после почва лека, полека да набира и няма тази сила, която имаше преди да прегрее и хвърли антифриза
@kris11, година - 96, моно
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 1.6, 75 кс - Странно работене на двигателя след прегряване
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 14 мар 2017 21:34
Ganew написа:Здравейте, колеги. :) Искам да се допитам до Вас за следния въпрос... колата ми хвърли антифриза и пукна фланеца и мяташе антифриза под налягане, смениха ми фланеца, но сега проблемът е, че когаго я запаля и не поддържа 1000 оборота, а ги мени през определено време и няма тяга(мощ). Въпросът ми е от какво може да е? Свещ да ми е заминала или? Няма никакво ускорение колата, едва изпреварвам...помагайте, момчета... :/
Да не са пипали делкото?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 14 мар 2017 21:43
Или има влага в делкото,или бобината е опукала,за оборотите-влага и в тпс.Това при положение,че сегментите не са на локум...
