Golf 3 1.6, 75 кс - Странно работене на двигателя след прегряване
Здравейте, колеги. :) Искам да се допитам до Вас за следния въпрос... колата ми хвърли антифриза и пукна фланеца и мяташе антифриза под налягане, смениха ми фланеца, но сега проблемът е, че когаго я запаля и не поддържа 1000 оборота, а ги мени през определено време и няма тяга(мощ). Въпросът ми е от какво може да е? Свещ да ми е заминала или? Няма никакво ускорение колата, едва изпреварвам...помагайте, момчета... :/
Re: Странно работене на колата Golf 3 1.6, 75кс
Прегря, да. Пробвах да я запаля, но не се получи и ме прибраха с въже...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ще се отваря мотора.Според степента на прегряване е ремонта.
А възможно ли е да е от някоя свещ, защото като метна антифриза целия мотор беше „олян”... ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ами моята съм я карал на 3 цилиндъра и не се усещаше във вървенето...Може би трябва да замериш компресията за ориентир.За това питах прегряна ли е,ако е било за малко -да светне лампата и угасиш-не е проблем.Ако е за повече обаче...Провери дистрибутора да няма влага,буксите по моното,маркучите.Имаш ли загуба на антифриз/след случая/,на масло?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
кой е този Golf 3 1.6, 75кс - само с 3 кода на мотора са? Година ?= 2 моно и 1 мултипойнт АЕЕ- то е с метална гарнитура на главата - едва ли е то.
Iezekil написа:Ами моята съм я карал на 3 цилиндъра и не се усещаше във вървенето...Може би трябва да замериш компресията за ориентир.За това питах прегряна ли е,ако е било за малко -да светне лампата и угасиш-не е проблем.Ако е за повече обаче...Провери дистрибутора да няма влага,буксите по моното,маркучите.Имаш ли загуба на антифриз/след случая/,на масло?
Нямам загуба на антифриз и масло... Странното е, че го прави и на газ и бензин... подавам й газ първо се мъчи и ръмжи, после почва лека, полека да набира и няма тази сила, която имаше преди да прегрее и хвърли антифриза
@kris11, година - 96, моно
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 1.6, 75 кс - Странно работене на двигателя след прегряване
Ganew написа:Здравейте, колеги. :) Искам да се допитам до Вас за следния въпрос... колата ми хвърли антифриза и пукна фланеца и мяташе антифриза под налягане, смениха ми фланеца, но сега проблемът е, че когаго я запаля и не поддържа 1000 оборота, а ги мени през определено време и няма тяга(мощ). Въпросът ми е от какво може да е? Свещ да ми е заминала или? Няма никакво ускорение колата, едва изпреварвам...помагайте, момчета... :/
Да не са пипали делкото?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Или има влага в делкото,или бобината е опукала,за оборотите-влага и в тпс.Това при положение,че сегментите не са на локум...
