VW Golf 3 1.8 90hp ABS държи високи обороти на бензин като загрее.
zak-64
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
Местоположение: Tytrakan
Мнениеот zak-64 » Чет 23 мар 2017 20:10
Здравейте, колеги ! Колата държи високи обороти на бензин като загрее. Това го прави само когато е загряла, на студен двигател си работи нормално. Знаете ли откъде може да е проблема ?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: VW Golf 3 1.8 90hp ABS държи високи обороти на бензин като загрее.
Мнениеот инжектопляктор » Чет 23 мар 2017 20:48
Колко високи?
zak-64
Мнениеот zak-64 » Чет 23 мар 2017 21:11
2000
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 мар 2017 15:44
Стабилни 2000? А студена нормална ли е? Уплътненията - маркучлета, тампона на моното - как са? Пробвал ли си като е студена и с по-ниски обороти, да откачиш моторчето за празен ход, така остава в положението си и да видиш като загрее дали така ще прави пак?
Газ има ли? Възможно е да събира и грешки бензиновия компютър, от там грешни адаптации. Пробвал ли си да откачиш акумулатора и да видиш след това дали на бензин, без да я палиш на газ, всичко ще си работи нормално?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 25 мар 2017 18:46
Откачи температурния датчик на топъл мотор.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 мар 2017 18:47
Да, температурен датчик също може. Но обикновено тогава има проблеми с паленето или се дави.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 26 мар 2017 7:00
Ако ги свалиш на скорост до 1000,вдига ли ги веднага пак?
Потребители, разглеждащи този форум: herodot и 79 госта
