VW Golf 3 1.8 90hp ABS държи високи обороти на бензин като загрее.
zak-64
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
- Местоположение: Tytrakan
Здравейте, колеги ! Колата държи високи обороти на бензин като загрее. Това го прави само когато е загряла, на студен двигател си работи нормално. Знаете ли откъде може да е проблема ?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: VW Golf 3 1.8 90hp ABS държи високи обороти на бензин като загрее.
Стабилни 2000? А студена нормална ли е? Уплътненията - маркучлета, тампона на моното - как са? Пробвал ли си като е студена и с по-ниски обороти, да откачиш моторчето за празен ход, така остава в положението си и да видиш като загрее дали така ще прави пак?
Газ има ли? Възможно е да събира и грешки бензиновия компютър, от там грешни адаптации. Пробвал ли си да откачиш акумулатора и да видиш след това дали на бензин, без да я палиш на газ, всичко ще си работи нормално?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Откачи температурния датчик на топъл мотор.
- инжектопляктор
Да, температурен датчик също може. Но обикновено тогава има проблеми с паленето или се дави.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ако ги свалиш на скорост до 1000,вдига ли ги веднага пак?
