Проблем със климатроник голф 3
- fenomena
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 20:22
- Автомобил: VW POLO G40
- Двигател: PY
климатроника просто спря...От бутони си регулирам градусите...чуват се някакви цъкания като го пускам и спирам, но тях си ги имаше и преди това...сега просто не иска да духа като му увеличавам степените....дали по-слабо да духа или по-силно.. Вентилатора работи пробвах го с + - бушони гледах релета също моля за съвет.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Проблем със климатроник голф 3
За съжаление при този модел климатроник няма комбинация от бутони за самодиагностика и ще се наложи да минеш през ваг ком или др. Диагнистика като за начало.
- fenomena
- Двигател: PY
Дали ще покаже...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Пусни му една диагностика, но се оглеждай за друго управление.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Да използвам темата на колегата и аз да питам-климатика ми не ще въобще да включи (лампичката на копчето не светва и компресора не сработва).Да почвам ли да ровя? Кой е бушона и къде са му релетата)?Или направо да ходя при специалистите? Какъв съвет ще ми дадете?
Zdravko Zankov
Провери фреона, има ли го.
Блока за управление на перките, една прозрачна кутийка покрай акумулатора.
- fenomena
- Двигател: PY
Съвет кои може да свърши това ?
Zdravko Zankov
Кое да свърши?
- fenomena
- Двигател: PY
На диагностика показа че вентилатора не работи...
Zdravko Zankov
А ти казваш, че при директни 12 волта тръгва. Според мен е управлението.
Пиши на Стефан.
Пиши на Стефан.
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Що да не е релето? При такава грешка, и работещ вентилатор си е точно то. Само напиши номера му, махни му корпуса и огледай спойките. Ако не е от тях пак може да се оправи. Та или е безплатно, или поправката е 3 лв.
- fenomena
- Двигател: PY
Да при подаден + и - мотора тръгва гледал съм релета... ако може телефон на Стефан
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
То хубаво,че ел. мотора тръгва ама дали има четки ??? От сътресението докато му подаваш захранване може да се понамества някоя от 2те четки и да тръгва. Дръж го дълго време включен - дали няма да спре.
Виж снопчето от буксата на ел. мотора къде отива. При шараноподобните късо снопче около педя и половина отива в 1 червено таралежче с инт. схема и краен МОС транзистор за плавно управление. Това червено таралежче се управлява от драйвера на поанела на климатроника. Така като гледам панела за управление е като на Шараните до 04,1998г.
Преди няма и месец сменях четки на предния хеликоптер / х 5лв бр на Бош НХ 341 за вентилатори. 10х10 мм Изпиляват се на 10х8 мм на дълбочина 7,2 мм за да влезе в четкодържателя плътно.
- fenomena
- Двигател: PY
Ще пробвам дали ще спре..
- Megasquirt
Колеги, дайте да пишем верни работи. Релетата (а нас ни интересува определено реле) как ги гледате? Червеното "таралежче" управялява чрез ШИМ скоростта на вентилатора, а плюса на "таралежчето" идва след релето (140/106/13), та климатроника управлява масата. Релето или се презапоява, или се ремонтира. Втора ръка малко трудно се намира, но и без това е по-евтино да се ремонтира. Грешката при неработещо реле е същата - за вентилатора. Мен лично инсталацията ми беше омазана, някой беше байпаснал релето. Колегата zfa159 помогна страшно много на лични тогава. Знае всички схеми наизуст! А и да не пропусна, че предпазителя за вентилатора е закачен допълнително към бушониерата, и предпазители и релета се прозвъняват просто, няма какво да им се гледа. Ако имаш работа към студентски, или се наложи в самото реле, вътре някое от релетата да се смени, няма проблеми да минеш.
П.П. също така при включване на компресора, периките на радиатора трябва да се въртят. Това пак се управлява от другото реле в (140/106/13).
Последна промяна от Megasquirt на Сря 05 апр 2017 17:54, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
