Проблем със климатроник голф 3
fenomena
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 20:22
Автомобил: VW POLO G40
Двигател: PY
Мнениеот fenomena » Съб 01 апр 2017 21:50
климатроника просто спря...От бутони си регулирам градусите...чуват се някакви цъкания като го пускам и спирам, но тях си ги имаше и преди това...сега просто не иска да духа като му увеличавам степените....дали по-слабо да духа или по-силно.. Вентилатора работи пробвах го с + - бушони гледах релета също моля за съвет.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Проблем със климатроник голф 3
Мнениеот niki1_j » Нед 02 апр 2017 8:44
За съжаление при този модел климатроник няма комбинация от бутони за самодиагностика и ще се наложи да минеш през ваг ком или др. Диагнистика като за начало.
fenomena
Двигател: PY
Мнениеот fenomena » Нед 02 апр 2017 19:55
Дали ще покаже...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 02 апр 2017 20:21
Пусни му една диагностика, но се оглеждай за друго управление.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 02 апр 2017 20:56
Да използвам темата на колегата и аз да питам-климатика ми не ще въобще да включи (лампичката на копчето не светва и компресора не сработва).Да почвам ли да ровя? Кой е бушона и къде са му релетата)?Или направо да ходя при специалистите? Какъв съвет ще ми дадете?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 02 апр 2017 22:24
Провери фреона, има ли го.
Блока за управление на перките, една прозрачна кутийка покрай акумулатора.
fenomena
Двигател: PY
Мнениеот fenomena » Нед 02 апр 2017 22:52
Съвет кои може да свърши това ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 03 апр 2017 6:30
Кое да свърши?
fenomena
Двигател: PY
Мнениеот fenomena » Пон 03 апр 2017 21:13
На диагностика показа че вентилатора не работи...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 03 апр 2017 21:16
А ти казваш, че при директни 12 волта тръгва. Според мен е управлението.
Пиши на Стефан.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Пон 03 апр 2017 21:54
Що да не е релето? При такава грешка, и работещ вентилатор си е точно то. Само напиши номера му, махни му корпуса и огледай спойките. Ако не е от тях пак може да се оправи. Та или е безплатно, или поправката е 3 лв.
fenomena
Двигател: PY
Мнениеот fenomena » Вто 04 апр 2017 8:20
Да при подаден + и - мотора тръгва гледал съм релета... ако може телефон на Стефан
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 04 апр 2017 9:32
То хубаво,че ел. мотора тръгва ама дали има четки ??? От сътресението докато му подаваш захранване може да се понамества някоя от 2те четки и да тръгва. Дръж го дълго време включен - дали няма да спре.
Виж снопчето от буксата на ел. мотора къде отива. При шараноподобните късо снопче около педя и половина отива в 1 червено таралежче с инт. схема и краен МОС транзистор за плавно управление. Това червено таралежче се управлява от драйвера на поанела на климатроника. Така като гледам панела за управление е като на Шараните до 04,1998г.
Преди няма и месец сменях четки на предния хеликоптер / х 5лв бр на Бош НХ 341 за вентилатори. 10х10 мм Изпиляват се на 10х8 мм на дълбочина 7,2 мм за да влезе в четкодържателя плътно.
fenomena
Двигател: PY
Мнениеот fenomena » Вто 04 апр 2017 10:35
Ще пробвам дали ще спре..
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Вто 04 апр 2017 13:30
Колеги, дайте да пишем верни работи. Релетата (а нас ни интересува определено реле) как ги гледате? Червеното "таралежче" управялява чрез ШИМ скоростта на вентилатора, а плюса на "таралежчето" идва след релето (140/106/13), та климатроника управлява масата. Релето или се презапоява, или се ремонтира. Втора ръка малко трудно се намира, но и без това е по-евтино да се ремонтира. Грешката при неработещо реле е същата - за вентилатора. Мен лично инсталацията ми беше омазана, някой беше байпаснал релето. Колегата zfa159 помогна страшно много на лични тогава. Знае всички схеми наизуст! А и да не пропусна, че предпазителя за вентилатора е закачен допълнително към бушониерата, и предпазители и релета се прозвъняват просто, няма какво да им се гледа. Ако имаш работа към студентски, или се наложи в самото реле, вътре някое от релетата да се смени, няма проблеми да минеш.
П.П. също така при включване на компресора, периките на радиатора трябва да се въртят. Това пак се управлява от другото реле в (140/106/13).
Последна промяна от Megasquirt на Сря 05 апр 2017 17:54, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: zueka1 и 69 госта
